Fraise Chinoise
  • Auteur de la discussion Jplo
Jplo
Le 02 Mars je commande une fraise sur un site situé a Hongkong
Le 15 Mars je reçois un colis de la poste Néerlandaise ???
Peut être une nouvelle façon d’éviter la Douane ???
Prix 31.34 port 0.99 euros
La fraise montée
La fraise est montée avec un adaptateur CM2-CM3 avec écrou de déblocage
Ce qui me permet de l'extraire sans taper sur le bout du tirant
Et donc éviter des chocs aux roulements
Faux rond mesuré sur le porte fraise 0.01 mm
La fraise ne possède pas surface rectifiée mesure sur la partie haute 0.03 mm
Sur le bas de la photo essai sur un bout d'acier laminé a chaud
Vitesse de rotation 500 tours profondeur de passe 1mm avance manuelle
Car ma vieille rc15bf ne possède pas d'avance automatique
Je suis entièrement satisfait de mon achat pour mon usage occasionnel et amateur
Jean-Paul
philou57
sans indiscrétions , tu l'a payé combien ?
zingilingiling
Le prix est indiqué dans sont 1er post :)
philou57
j'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui ! milles excuses
masseykubota
Tout d'abord merci de nous faire partager ton expérience, je me posais la question d'un achat de la même fraise.
Peux tu nous indiquer l'adresse du vendeur?
Je n'arrive pas à trouver sur les sites chinois cet adaptateur à écrou où l'as tu trouvé?
Jplo
Pour le vendeur : ebay monde entier:
MT2 M10 Bohrstange Fräskopf Fräser 400R 50mm + 10x APMT1604 Wendeplatten CNC Kit
ou pour avoir plus de réponses : 400r 50 22
Mes adaptateurs CM3-CM2 avec écrou viennent de chez RCMACHINES
Achetés depuis au moins 5 ans
Jean-Paul
J'avais déja cherché et posé la question sur le forum sans autre source de mémoire. RCMACHINES ont ils le monopole pour commercialiser cette pièce ?
Sur ebay on trouve de nombreux accessoires mais pas cet adaptateur !
cdlt lion10
osiver
@Jplo , est-ce que ce tourteau et ces plaquettes permettent d'usiner un épaulement en plus de surfacer ? Avez-vous essayé ? Si oui, comment est l'angle ? :shock:
masseykubota
Merci mille fois, j'ai il me semble repéré la même fraise sur ali.
https://fr.aliexpress.com/item/New-...904.html?spm=a2g0s.8937420.0.0.412d2e0eCXIYev
C'est le même prix...
Perso j'utilise celle là :
Mais je les trouve atrocement cher. Chez Rc machine clairement elles sont moins cher en ce moment. Je vais peut-être me laisser tenter, mais j'ai entendu dire sur le forum qu'ils n'étaient pas très commerçants.
Francois57
J'y vais assez souvent ,il faut y aller ou téléphoner l'après midi et demander Olivier,fort sympa ainsi que le patron Nico Miny.
Jplo
Le seul petit essai que j'ai fait :le sufacage de la petite pièce
Vu la géométrie de la fraise et des plaquettes il doit être possible
de faire un petit épaulement avec un angle de 90 Degrés
RCMACHINES :pour être passé chez eux de nombreuses fois
ils sont compétant et très accueillants
Pour les réductions sur EBAY:
open end reduction sleeve MT3-MT2 with extractor
Quelques unes en Angleterre
Jean-Paul
Jplo
J'ai commandé cette fraise principalement pour usiner de l'aluminium
Ayant reçu les plaquettes spéciales alu j'ai équipé la fraise et fait un essai
Il possible de faire un surfaçage avec épaulement
Ces plaquettes CORLOY achetées 10.58 + 2.12 euros on l'air
de très bonne qualité
Voici un premier test
Jean-Paul
Bambi
Bonjour, je déterre un peu, peut-on adapter cette fraise avec un Iso 30?
osiver
Oui mais je vouais juste trouver une illustration. Il faut rechercher, il y a peut-être d'autres vendeurs sur alix :wink:
Bambi
Je n'avais pas vu que la fraise était avec en fait, c'est parfait, merci!
osiver
Ah oui et les 10 plaquettes aussi !
Faut bien chercher on trouve souvent les mêmes produits chez plusieurs vendeurs.
Comme ils utilisent parfois des terminologies un peu limite, je refais souvent d'autres recherches à partir des termes qu'ils utilisent et je trouve souvent d'autres vendeurs parfois encore plus intéressants 8-)
onap
J'ai la même fraise et les plaquettes venant de Bandgood,
vous pensez quoi de ces plaquettes (nuance pour acier) ? car moi elles broutent dans l'acier
osiver
Celles qui sont livrées peuvent être plus ou moins bonnes. Par contre vous trouverez de la Korloy ou Mitsubishi facilement. Ce n'est peut-être pas la même coupe que les grands carburiers mais ça le fait. Certains annoncent la couleur: la durée de vie n'est pas la même non plus :???:
Bambi
Bien vu, j'ai fait ça pour les DRO mais au final les moins chers se rattrapent sur la livraison.
Je cherche un peu et je commande. Merci à vous!
jetpack2013
un arbre en iso 30 coute a peu pres 14 euros depart chine , quelque soit le d d'emanchement de la fraise ...pour de la bonne qualité !
Noufab
DATOUR
franck67
f6bqi
Vélobois
Vélobois
Lallemand
Anagyre
Lil
tourelle66
tourelle66
