coredump
Je commence a usiner de l'acier sur ma X2 et je rencontre des problèmes de vibration.
Pour le surfacage avec fly cutter ou une fraise en bout, aucun soucis, j'ai un état de surface correct pour du HSS.
Par contre si j'essaie de faire du plongeant, là ca vibre a fond et mon trou a tendance a s'élargir (<0,5mm pour 10mm). Pourtant j'ai pas de jeu et je bloque la table en X et Y.
Même problème de vibration si j'usine en bout avec le coté de la fraise, les copeaux sont très fin (presque de la paille).
Je n'ai pas essayé de faire une rainure dans l'acier, mais je pense que j'aurais les même soucis si la profondeur est trop grande (pas de pb avec de l'alu).
Donc faut-il que fasse pour remédier à ça:
Vitesse de coupe/avance?
La X2 est trop souple pour ce genre de boulot?
Avant trou? passe moins profondes?
