fraisage bois avec 'mini 'fraiseuse
  • Auteur de la discussion malo69
malo69
Je suis intéressé par la mini fraiseuse 3020 de chez Carving.... (surtout par son prix..)
Je souhaite fraisé de petite pièce de noyer de bonne finition. La fraiseuse à les caractéristiques suivante:
Déplacement max : 3000mm/min , broche 11000trs/min puissance 230 W.
Après la lecture de différents posts j'ai fait le calcul suivant (Avec une fraise hémisphérique 2 dents 3mm.) :
Avancement : 0.1mm/dent.
A = 0.1*2*9000tr/min ( pour ne pas pousser à bout la broche) = 1800mm/min.
Si je chois une profondeur de passe de 0.2mm ( avec la broche de 3mm), on obtient un volume de masse enlevé de :
Vo = 3*0.2*1800 = 1080 mm3/min.
Pour avoir une belle finition on utilise un taux de recouvrement de 50%
Vo corrigé = 1080*0.5 = 540 mm3/min = 0.54 cm3/min.
Naturellement je ne tiens pas compte du déplacement de la broche pour se repositionné.
Si mon calcul est juste (avec un delta), la fraiseuse enlève 1 cm3 de matière toutes les deux minutes.... :roll:
Ma question est la suivante :
Est-ce qu'avec une broche de 230 W peut-on espérer des profondeurs de passe plus importantes (pour réduire le temps d'usinage du Noyer)
Merci par avance de vos contributions et critiques..
