Formage tôle épaisse en cône à petite ouverture
  • Auteur de la discussion JC10
JC10
comment former en tôle épaisse un cône pour pouvoir avoir au sommet un raccord vissé de 1*1/4 soit 32 mm de passage, soit avoir un passage diamètre de 42 mm environ ?
Toutes les sableuses pros ont ce genre de cône et certains fabricants utilisent de la tôle de 4mm. Le cône n’est apparement pas croqué.
Si le cône est réalisé sur une rouleuse,, le problème est que plus le sommet du cône est petit moins le diamètre du rouleau supérieure est gros, et moins le diamètre de ce rouleau supérieur est gros, moins il peut encaisser l’épaisseur....
Quel peut-être le procédé utilisé ?
Merci pour vos lumières.
Exemple de sablage pro :
the_bodyguard1
Par emboutissage ou par multi-plis...
Alex31
Bjr
pour 1 ou quelques exemplaires cela ce fait trés bien avec une presse plieuse classique en plis successifs en 2 demie cones
pour de la grande série, un outillage d'emboutissage est (je pense) approprié
Dombes69
On trace le développement du tronc de cône sur de la tôle
Ensuite c'est comme sur la vidéo , c'est une affaire de spécialiste :
ornemaniste
avec beaucoup de retard,
il se peut que se soit repoussé au tour, les cul bombé des cuves sont fait ainsi et c'est de la grosse épaisseur.
brise-copeaux
brise-copeaux
p7m13
Einzylinder
ilfaitvraimentbeau
la bricole 76
la bricole 76
