Zorg
Yop,
je suis en train de m'arracher les cheveux sur un truc que je n'arrive plus à refaire..... positionner les perçages pour un assemblages vissé entre 2 pièces
concretenment au sein d'un assemblage je veux positionner les perçages sur une pièce (joue) à partir des perçages existant sur une autre pièce (équerre)
1) des équerres metalliques percées en 7.1 mm
2) une pièce sur laquelle je veux venir fixer ces équerres
petite subtilité qui joue surement son importance, la pièce à percer doit être percé par un perçage borgne d'un diamètre différent de celui de l'equerre. a savoir 5mm.
C'est de l'assemblage metal // bois
j'isole mes 2 pièces, je choisi le l'outil Series de perçages et séelctionne dans l'arbre de construction le perçage à utiliser comme repère. et la les ennuis commencent
si je selectionne mon perçage d'équerre comme composant de début (ce qui me semblerai logique) je ne touche pas au composant de milieu (j'en ai pas). dnas le composant de fin, je selectionne ma joue, en paramétran le perçage à 5mm (diametre de perçage) et borgne de 13 mm
Là pb: j'ai le message d'erreur suivant:
Aucun Corps, pour la série de perçage, à enlever la matière.
gnéeee ????
si je selectionne mon perçage d'équerre comme composant de fin, je peux effectivement obtenir un perçage avec le diamètre choisi, MAIS je ne peux que faire un erçage débouchant.
si je selectionne mon perçage d'équerre comme composant de milieu (ce qui me semble illogique) je suis obligé de choisir un omposant de fin que je n'ai pas
où est-ce que je me gourre
comment se régle ce soucis ??
GRRRRR !!!!
la même manip fonctionne très bien dans le cas ou mon équerre est positionné sur l'autre face de ma joue.....
gnéeee ????
GRRRRR !!!!
