Fixation regle de visu sur le petit chariot
  • Auteur de la discussion FMD
FMD
Je suis a la recherche de solution pour fixer la regle du petit chariot de HN 400
Si quelqu'un a une solutiuon ou plusieurs solutions je suis prenneur
FMD
Bon Copeaux
jpl5757
règle visu.
si tu ajoutais des photos, ce serai plus facile pour te répondre.
JP.
FMD
voici les photos du chariot ou je veux monter une règle
par contre je n'ai pas la regle
le grand 63
bonsoir ,la seule solution pour fixer ta regle est sur la face avant juste au dessus de la vis de serrage du chariot et le dessus de la regle a ras de la tourelle ,il faut savoir qu'une regle etroite a une hauteur de 45mm tete de lecture comprise ,en principe ces regles se monte sur un support a fixer avant la regle donc les points de fixations peuvent etre mis au niveau de la tourelle la regle se monte sur ce support ainsi que le cache regle
FMD
Bonjour le grand 63,
Le probleme c'est la fixation de la tete de lecture car il n'y a pas beaucoup de matiere sur la partie pivotante du chariot et de plus coté droit il y aura la regle X qui passe a ras
FMD
Bons Copeaux
le grand 63
bonjour ,la tete de lecture mesure 70 mm de long + le cable elle doit passée a droite de la chc en deportant la regle au maxi.coté volant gradué
FMD
Le probleme c'est de fixer le tete sur quoi ?
peut ete faire un plaque qui se fixe sur scocle pivotant du chariot
FMD
le grand 63
une equerre(corniere )en alu ou autre fixé avec 2 vis de 4 ou 5 sur la semelle au niveau du cadre orange devrait faire l'affaire sans problème
PParent
PParent
PParent
Ritayou0
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
fifi35
moufy55
moufy55
Papygraines
Papygraines
@YakumO4444
BZHades
BZHades
BZHades
eclectique
