DrLous
Voila, ma fraiseuse maison étant terminé (après moult périple), j'en suis assez content, mais il manque une petite finition.
En effet, ma fraiseuse se base sur des roulements de chez linearmotionbearing
Le montage a été fait comme suit :
Le problème c'est que le support avec deux roulements, si je sere l'écrou la vab est fixé.
Sur cette photo on voit une espèce d'entretoise qui permet de la maintenir bien en plage et ne plus avoir de déplacement longitudinale. Car c'est cool comme vab, pas de backslash toussa toussa, mais si elle bouge, ce me fait 2mm de jeu :(
Faire une entretoise demande une bonne précision : trop grand ca frotte sur les joint à levre, trop étroit ca passe pas dans la vab...
Avez vous des conseils, idées, suggestions ?
Merci d'avance et bon usinage
EDIT: Ha oui, j'ai oublié : avez vous des conseils sur les lubrifiant à utilisé sur les roulement à billes ainsi que pour les vab (j'ai bien un insert pour un tube à lubrification, mais quel type, et surtout où en acheter ?), merci
- 3 SBR20 (rail supporté + palier avec ouverture)
- babioles (coupleurs moteurs, ...)
- 3 RM1605 avec BF et BK.
- La VAB dans le support un roulement (fin de vab) avec son circlips pour qu'il garde le roulement sur la vab
- enfoncer la vab dans le support opposé (composé de deux roulement) de force puis l'écrou à 1mm du support.
- mise du coupleur moteur sur le coté usiné.
