Dépose-fixation de mandrins à écrous : des astuces ?
  • Auteur de la discussion Jivé
tekilachat
j'ai moi aussi j'ai goujonné mes mandrins et ca ne me pose pas de soucis particulier
je rentre les filetage, je fais dépasser a peine, je présente mes écrous un par un
une fois qu'ils sont tous engagés je pousse le mandrin a fond et la je sers
j'ai un tour dont la broche et l'espace pour glisser les doigts est similaire au tiens, c'est un coup a prendre, même avec le mandrin de 160 j'y arrive sans peine, juste le mandrin qui est beaucoup plus lourd
Jivé
@JJ821 : Alors, le téton en bout de goujon, impec !
Il permet à l'écrou d'y reposer avant d'engager sur les filets.
Du coup juste à le positionner, tenir appuyé et faire tourner du bout du doigt. Mes outils : la pince et un bout de clinquant font très bien l'affaire.
Après, berceau pour le mandrin, ou barre dans la broche ou la poupée mobile ? Je vais voir l'option CM/cylindre sur la poupée mobile. Mais déjà, le passage d'un mandrin à l'autre se fera sans plus y réfléchir à deux fois comme auparavant. :-D
JJ821
J'avais le même montage de mandrin sur mon premier petit tour Optimun, j'avais adapté un 160, donc c’était un peu plus lourd que d'origine.
Content que ça marche :tumbsupe:
Pervenche
Pervenche
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
ilorium
