Un membre du forum m'a posé une question en MP , je pense que ça peut intéresser d'autre personne . Je vous fais part de cette échange
Bonjour, j ai une petite question, j ai un arbre de longueur 340 MM en acier a realiser.
Je compte proceder de cette facon :
-Dressage face et point de centre en mors durs
-Idem l autre coté
-Ebauche a 1mm au diametre en mors durs et contrepointe du premier coté
-Reprise en mors durs sur diametre ebauché pour ebauché second coté
-Enfin finition entre pointe.
Seulement faut il reprendre les deux faces aux extremité en mors doux pour quelles soit perpendiculaire a l axe de la piece? ou le fait de les dresser au debut en mors durs permet une perpendicularité acceptable ?
Merci de votre réponse.
Voilà la reponse que je lui ai faite
Suivant l'utilité, la précision et l'importance des faces , on peut très bien les laisser sans les retoucher
Si par contre il faut absolument une précision on peut les retoucher avec une pointe " dégagée "
Comme ici
Attention c'est une pointe fixe , qui risque de gripper , et même de bleuir , à utiliser à petite vitesse ,en generale vitesse de l'ARS il faut aussi graisser le point de centre et mettre la pointe en pression sans exagération pour avoir un glissement doux
Édit il est fortement conseillé d'utiliser cette pointe uniquement pour le dressage et de remettre rapidement une pointe tournante fin
On peux aussi utiliser un foret a centre protégé , si tu n'a pas de foret special tu peut faire un dégagement avec un petit outil à aleser voir dessin sur le lien , ou sur la photo
Il y a aussi la solution : un pointe tournante , et un outil couteau en ARS dégager sur l'arrière pour garder que 1 mm vers la pointe de l'outil le reste étant dégager pour arriver pres de la pointe tournante ou bien un outil carbure à pastille triangulaire pour aller tres pres de la contre pointe , sans la toucher
-Idem l autre coté
Comme ici
