Filiere
  • Auteur de la discussion geanphy
geanphy
Me pose une question un peu benête... en réaction à la demande d'une tige filetée en pas de 150...
Ne peut-on, sur un tour mettre la filière dans le mandrin, coincer la tige dans la contre-pointe au moyen d'une pince et mettre une lunette au milieu ?... y a peut-être plus simple...
Oui c'est possible
On peut aussi mètre la pièce dans le mandrin et la filière fixée,ou guidée, sur la contre poupée
Il y a quelques explications sur le forum
kiki86
tu veux reprendre une tige filetée ??
attention celle ci est roulée
durasup
bonsoir,
mon patron avais fait une petite vidéo:
Je pensais qu il s'agissait simplement de fabriquer une tige filetée ou un filetage a la filière . Il n'a pas été ici question de reprendre une tige déjà filetée
Il faut quand même dire qu'il faut prendre des précautions, ce n'est pas aussi facile que ça, il y a des risques d'arracher le filetage, ou d'avoir un filetage qui parte de travers
brise-copeaux
Comme la vidéo oui, d'ailleurs bizarre il filete sans lubrification, comme le vidéo c'est limité à la porte filière plus la longueur du fourreau, toi tu voudrais en faire plus.
Je ne pense pas, que ce que tu proposes soit fiable, j'ai bien peur que ça parte de travers a un moment ou un autre
Je viens de voir la vidéo
Effectivement c'est bizarre , ça se passe trop bien , et en plus sans lubrification
Pour utiliser cette façon de procéder il faut que la filière soit libre dans son mouvement de translation (longitudinal) pour ça il faut que le porte filière puisse bouger sur un axe , ou bien laisser libre la contre poupée sur le banc et accompagner le mouvement d'avance en poussant la contre poupée pendant la coupe, et en la triant pour le retour , c'est certainement ce qui se passe puisqu'on voit en fin de filetage que la filière est dégagée très rapidement en fin d'usinage
geanphy
Merci au modo qui a replacé mon sujet dans la bonne rubrique.
je voulais mettre la filière dans le mandrin pour ne justement pas être limité dans la longueur de mon filet (pas de vis),et donc juste pousser la tige (non filetée au départ) avec la contre-pointe
Merci pour la vidéo et les explications...
geanphy
Merci Dodore :
Michel19 : "J'utilise de temps en temps une méthode qui s'appelle la TREBOR7 inversée.
Filière dans mandrin et pièce dans la contre pointe tenue par un mandrin si tu dispose d'un mandrin assez gros.
L'avantage c'est que tu n'es pas limité en longueur si ta tige passe dans la broche.
Cette méthode a un défaut si les pièces sont difficiles à usiner (acier dur, inox): l'utilisation des mandrins auto-serrant et à éviter, ils n'aiment pas beaucoup les gros efforts de coupe.
Privilégier un mandrin à clé."
brise-copeaux
Re,
J'ai vue des portes filières avec cône creux ça permet d'aller jusqu'au fond du fourreau mais pas plus.
Lui il semblerait vouloir plus puisse qu'il parle de mettre une lunette.
geanphy
Oui brise-copeaux, le membre demandait une longueur de 400 en pas de 150...c'est dans don et echanges...
brise-copeaux
Re,
Il y a un sacré effort avec une filière, si tu tiens vraiment à le faire comme tu dis, tu peux essayer en faisant 3 méplats pour mettre dans un mandrin, ça évitera que ça tourne.
usidep
bonsoir,
c'est une vidéo à moi.
vous avez raison, c’était juste pour la démo... (pour éviter les fumées)
vous remarquerez les trois vis de maintient de la filière (pour contrer l’effort), et cela fonctionnent contre pointe complétement libre...
Kesuny
Simple supposition,
tu peut commencer a fileter au tour (avec la filière monter dans la CP) sur une longueur de 20 par exemple, puis apres tu finis a la main avec un porte filiaire si c'est vraiment très long et tu avance ta tige au fur et a mesure
usidep
tout le prob est la ! comment la tenir, un taraud c'est facile une filière c'est plus arde !
il y à deux aspect: un commencer la filière "droite" ensuite bien lubrifier (huile/graisse adapté !)
ensuite pour faire à la main sortir du tour pour travailler avec les deux mains !
cette appareil est supposé "débrayer" si la filière coince...
vous avec dit le pas, pas le diam ? si c'est un tout petit diam, ont pourrais penser à un cône mors débouché et comme vous dite avancer la tige... si c'est plus gros !!! (mais possible)
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Castor24
marcosouplex
pins
Fabien C.
philou du 25
philou du 25
philou du 25
Pervenche
zeppelin54
KITE
KITE
