Filetage qui me casse les... plaquettes
  • Auteur de la discussion tyio
tyio
Merci messieurs :smt003
Bon j ai pas d autre outil. Faut que je les fasses donc j utiliserai mes plaquettes. G 300 ccmt09t3 en stock :drinkers:
Attention avec du carbure , et en plus des plaquettes carbures, tu a de fortes chances d'avoir des résultats décevant
Commence par confirmer tes exploits avec les mêmes moyen que tu as utiliser pour avoir ce résultat correct , après tu pourra faire des essais avec d'autre moyens
Pour info avec une pastille carbure pour un acier c35 il faut tourner à 100m/mn et prendre des passes d'au minimum 1/10 sinon ça arrache , la pastille carbure n'a pas des arêts Vives.
Je sais qu'il existe des pastilles en ARES qui vont super bien , je m'en suis servi, mais je ne sais pas qui les fabrique
Après recherche
Est-ce que ce sont ces pastille GC1020?
http://www.sandvik.coromant.com/fr-...selection-of-insert/grades/pages/default.aspx
tyio
Ah non t inquiete ! C pour k usinage du diamètre :) je reste en Ars :)
brise-copeaux
  • importantes
albatros_del_sur
albatros_del_sur
