Filetage num
toulousain
Je souhaiterais savoir si sur num 1040 quand on commence un filetage à une certaine vitesse et que l'on modifie la vitesse par la suite l'outil retombe dans le pas?
Non
je rappelle (sur 750 ) qu’il faut un point de départ egal ou supérieur à 3 X pas pour que l’outil puisse faire correctement le pas
edit il ne faut pas employer la vitesse de coupe constante … puisque la vitesse va changer
toulousain
Exemple :
Je fait un filetage sur une pièce à 1000t/min.
Ensuite, toujours sur la même pièce,
Je modifie le programme à 400t/min.
Je relance le prog. Est-ce que l'outil est repasser dans le filetage précédent ou pas?
si j’ai bien compris Je disais NON … ( si on change la vitesse l’outil à fileter ne retombe pas dans le pas d’ailleurs tu peux faire un essai en faisant un filetage à une seule passe … puis un deuxième filetage a une seule passe en changeant la vitesse
le commentaire que j’ai mis après était une explication pour un autre problème pour le point de départ du filetage
VicMeca23
laurent12100
Général Tour AMC 490
st leger
st leger
Otatiaro
outlander2.2
Nicoala
tooof
tooof
Papy54
Papy54
