crapulatos
'Soir
Un peu d'autocongratulation et un surtout un grand merci général à toute la communauté.
Ce soir j'ai fait mon premier filetage intérieur, du premier coup, comme ça sans paniquer. Et c'était mieux que je ne me loupe pas.
Je suis tout fier de vous faire partager mon expérience, surtout pour prouver aux jeunots débutants (entre 22 et 74 ans) que c'est possible.
Je me suis lancé dans la raccourcissement d'un amortisseur Koni de la série 76.
Un peu d'histoire.
Dans les années 75/80, Koni commercialisait de très bons amortos pour motos , les Koni série 76. Ces amortos sont réglables en détente, chose très rare à l'époque.
Malheureusement les joints ne sont plus dispos. (diamètre de tige = 11,75 + joint avec une forme biscornue)
Du coup j'ai approvisionné des joints des séries 76xx (toujours pour un ø11,75) et un nez de vérin adapté.
Le filetage du nez de vérin des série 76 est 26 tpi (bandes de hyènes) mais le nez de vérin de la série 76xx a un filetage de 1,00mm.
Et ça tombe bien car j'ai des amortos de 330mm d'entre axe en stock et sur la SRX j'ai besoin d'amortos de 290mm.
Je vais donc raccourcir le fut de 20mm et la tige de 20mm. Et comme je raccourcis le fut de 20 mm, le filetage de 26 tpi disparait et je vais pouvoir tarauder au pas de 1,00.
Le fut et un morceau d'alu qui passait par là
Le morceau d'alu est taillé au diamètre intérieur du fut pour pouvoir serrer sans appréhension (avec un taraudage pour l'extraction)
Autre grande première, j'utilise pour la première fois la lunette à suivre. Une lunette fixe serait mieux, mais j'ai pas
On notera aussi l'utilisation de la tourelle cadeau de Roland DENIS.
J'ai utilisé un outil en acier rapide conformément aux recommandations multiples du forum.
Vitesse de rotation 190 t/mn, vi je sais ça fait un peu petit baigneur, mais bon ...
1h30 après ....
Hé bin voila ..... c'est moi qu'il l'ait fait ..... nana nananère .... je l'ai fait tout seul avec mes petits doigts .... youpee ...yesssss ....
ça a pris longtemps car j'ai fait par toute petite passe (5/100e) + nettoyage complet entre chaque passe.
J'ai mis 65/100e de pénétration, le nez de vérin se visse à la main certes mais de manière virile. Par contre il se visse à la clé à ergot sans effort.
Et voilou ... apuka raccourcir la tige
Et tout ça grâce à aux lectures approfondies des conseils zavisés prodigués sur ce forum
Si vous avez des critiques et autres conseils sur cette réalisation , je suis tout ouïe. (mais dites le avec moult précautions pake je suis encore tout la haut sur mon petit nuage)
E.T.
Un peu d'histoire.
1h30 après ....
E.T.
