FELIX
Bonjour à tous.
Sur l'étau que je suis en train de rénover pour ma nouvelle perceuse à colonne, je dois usiner une vis et sa noix pour remplacer ces 2 pièces maltraitées par les anciens utilisateurs.
Sur la vis actuelle, le pas est un pas carré de 5 mm.
J'ai lu que les pas carrés avaient été abandonnés et remplacés par les pas trapézoïdaux.
Quel pas est-il préférable de faire ?
Y-a-t-il une différence au niveau de l'usinage ?
Je précise que la vis a un diamètre de 26 mm, la longueur totale est de 380 mm et la longueur filetée est de 290 mm.
Je vais usiner la vis dans du 42CD4 ; est-il préférable d'utiliser des outils carbure ou HSS ?
Merci à tous ceux qui ont déjà testé de type de filetage de me faire part de leur retour d'expérience.
