ilfaitvraimentbeau
On peut fileter au tour avec un taraud ou une filière et en utilisant un outil étudié pour qui se place sur le canon de la poupée mobile. Cage à filière ou mandrin de taraudage. Mais on peut se débrouiller quand on n’a pas ces outils. Il suffit de placer l’outil manuel, porte-filière ou tourne à gauche, dans un porte-outil sur la tourelle et de bien régler la hauteur et l’alignement. Un peu d'huile de coupe, vitesse lente et c'est bon. Il faut accompagner le déplacement du traînard manuellement avec la manivelle.
Ce truc fonctionne bien avec un petit tour, mais je ne pense pas qu’il soit possible avec un tour plus gros étant donnée la force nécessaire pour déplacer le traînard. Ce n’est pas le truc du siècle, mais ça peut dépanner…
