filetage 1/2" x 28 tpi
  • Auteur de la discussion philo1914
philo1914
bonjour a tous un petit coup de main svp : voila je dois faire un filetage intérieur de 1/2 "x 28 TPI
question : a quelle diamètre je dois aléser pour fileter ?
cordialement
philo1914
kiki86
diamètre 1/2
profil UNEF
pas 0,91
diamètre de perçage
12,7 - 0.91 = 11.79 théorique
bon taraudage
Pitch
je pense plutôt que la formule est diamètre nominal moins quelque chose multiplié par le pas,
en l'occurrence 1,0825 pour un pas métrique ....
kiki86
je pense que vu le diamètre l'usinage se fera au taraud
après cela dépend de la matiere, de la profondeur du trou : débouchant ou borgne
Je pense qu'il manque une donnée
Profil withworth ou sellers 55 ou 60°
Les formules d'alesage
Filetage métrique : diametre nominal - ( pas x 1,08 )
Filetage withworth 55° : diametre nominal - ( pas x 1,28)
Filetage sellers 60° : diametre nominal - ( pas x 1,08 )
Si je ne me trompe pas c'est le même profil que le filetage métrique donc les mêmes formules
C'est dit ici
Pour le filetage withworth il n'y a pas de jeu donc la hauteur du filet est la meme pour la vis et pour l'écrou , et le diametre d'alesage est egale au diametre nominal moins deux fois la hauteur du filet, dans la pratique il est recommandé de laisser un peu de jeu pour un usinage plus aisé
Pitch
oui, bien sur,
quoique 28 f/p ....
ensuite Philo prend ce qui lui servira,
cordialement,
Pitch ...
philo1914
merci à tous pour vos réponses , mais je ne trouve pas de taraud de 1/2"x 28 tpi donc!!!!!!!!!!!!
cordialement
philo
marsares
Filet courant pour cache flamme et frein de bouche pour M4/M16
zed
Bec de Rouen
gerard06190
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
olivier_fu
Nolandu45340
DATOUR
slk
