Faux rond en mandrin à pince type ER....
  • Auteur de la discussion xsara57870
xsara57870
Quelle précision peut-on obtenir avec un mandrin à pince type ER sur un tour à métaux???
Je viens d'équiper mon Ramo d'un plateau à pince type ER40 , le faux plateau usiné en place sur le tour tourne à quelques microns.
Une fois le tout monté et après avoir mis une barre de précision , j'ai un faux rond près de la pince de quelques microns ,ce qui est géniale.
Seulement dès que je m'éloigne un peu le faux-rond augmente rapidement en centièmes...
Si d'autres parmis-vous ont équipés leur tour de ce type de montage, à quelle précision peut-on espérer.
Bon Dimanche à tous.
Francis
Est ce que tu a monté ta pince correctement ( rechercher Sur le forum montage correct pince ER)
Le faux plateau : est-ce qu’il a été démonté ? S’il oui est ce qu’il a été remonté avec les mêmes repères
Vieulapin
Ça peut venir aussi de ta pince, j'en ai acheté une fois des chinoises qui avaient un défaut de centrage allant jusqu'à 7 centièmes pour certaines, défaut qui s'accentue avec la distance. Comme dit par Dodore, toujours remonter le plateau dans la même position.
As tu fait l'essai avec d'autres pinces ?
Même avec des bouts de stub ( si doute sur le stub, faire plusieurs relevés en pivotant le stub dans la pince).
Au fait, l'a tu fait avec ta '' barre de précision ''?
hozut
J'ai aussi fait l'essai de monter un mandrin porte pinces (chinois) mais en ER32 sur mon Weiss.
Montage direct sans faux plateau. Ça tourne à vide avec 2/3 microns de faux rond sur le mandrin et dans cône (3/4mm vers l'intérieur).
Par contre, même ma pinnule de 10 ne tourne pas rond 1 à 2 centièmes à 5 mm de la pince. À 40 mm je n'en parle même pas.
Comme je vous vois venir, je précise que la même pinnule, dans la même pince mais dans un porte-pince cm3 tourne parfaitement rond dans la fraiseuse (heureusement).
Je précise aussi qu'une barre de stub tourne plus rond en 3 mors qu'avec le mandrin à pinces.
Je pense que c'est plus un défaut dimensionnel du cône que de concentricité. J'ai en effet eu l'impression que la pince rentre plus loin que sur le cm3
En tout cas c'est une pièce difficile à retourner si tout tourne rond mais que le cône est trop grand et le serrage aléatoire.
J'attends une pince cm4 (chinoise aussi) pour voir si c'est un coup de malchance avec le mandrin.
Pour répondre @xsara57870 je ne sais pas quelle précision on peut attendre mais j’attendais beaucoup mieux que ça.
J'espère que tu résoudras ton problème.
Edit : Je viens de griller toutes mes chances de revendre le mandrin sur le forum.
Francis
Il faudrait que tu explique ce que tu veux dire par « plareau à pince » comment il est monté , comment tu l’as usiné
j’avais dit aussi « est-ce que tu as monter correctement ta pince ?
ensuite , est-ce qu’il serait possible de faire l’essai avec une autre pince ( pour enlever Le doute ( mandrin porte pince ou pince)
xsara57870
Merci pour vos retours,
Le faux plateau n'a pas été démonté et celui-ci tourne parfaitement , la pince est bien en place.
J'ai essayé plusieurs serrage - desserrage et le faux rond varie.Je pense effectivement que la qualité des pinces y est pour beaucoup et que il ne faut pas s'attendre à rester dans le centième.....
Bon et bien si tu n’a pas démonter le plateau et si tu t’es déjà servi de pinces ER d’ans d’autre cas ( bien enclencher la pince dans l’écrou avant de le visser) il ne reste plus que la pince
moufy55
Administrateur
Si les portées du porte-pinces tournent concentrique, le problème viens des pinces.
L’alesage n’étant pas parfait sur sa longueur, pince serrée, le défaut s’accentue en s’éloignant.
Je trouve que ce post manque de photos. On voit mal comment est fixé l'er40 sur le faux plateau.
J'ai fais ce genre de chose, je vous l'avais montré
les pinces ER courantes sont données pour un défaut de concentricité max de 2 /100, comme ici dans le catalogue Otelo:
mais ça existe aussi en déclassé ( ! ) https://www.otelo.fr/catalogue/pinces-type-er/otg-0011160138-skg.html
ou en "super-précision" en 5 microns.
Ces mesures sont effectuées selon le tableau joint (rego-fix):
Il faut donc savoir de quelles qualités de pinces on parle...
uelbud
Guest
j'ai des chinoise aucun soucis dans le 0. 01 ..............j'utilise le cone de la broche cm 5
par contre attention à la long de la pièce ..........sans entre pointe .............
la longueur de prise et courte
il faudrait que tu refasses des essais , après marquage au feutre de la position de la pince dans le porte pince, avec des positions différentes en rotation pour voir si le défaut se déplace , puis avec des pinces de diam différents, pour savoir si cela provient de la pince ou du porte pince, ou de l'écrou (ne pas oublier qu'il comporte un cône).
DeepSilence
Jack bel
fred-33
Varlop
Pervenche
sangten
boucqueneau
boucqueneau
christophepro-sono
christophepro-sono
christophepro-sono
SuperSpinach
Gillet78
