vincfreud
Bonjour à tous !
voici la réalisation du faux plateau qui m' a permis de monter un mandrin Ladner de 80 mm à 3 trous arrière filetés sur un diviseur de 100 mm à 4 rainures
celui ci est en alu au4g
même s' il n' y a rien d' optionnel dans cette réalisation , je la présente quand même çà peut donner des idées
je comprends il me manque des photos du début
donc pour commencer:
une plaque d' alu carré dont j' ai coupé les coins pour dégrossir le rond
je fais mon tracé sur papier qui est collé sur la plaque
perçage des 3 trous diam 8 de fixation et des 4 trous d' ébauche de rainures
montage de la plaque alu sur le dos du mandrin et montage de l' ensemble sur le tour
aprés vérification de de la concentricité je passe à l' alésage du centre
là je m' attaque au diamètre extérieur
une fois le diamètre je m' attaque aux 4 rainures avec un montage sur du médium
épaulement pour le centrage du mandrin
l' épaulement est terminé
des petits chanfreins pour l' estétique
voici la pièce finie avec toutes les fixations
fixation du faux plateau sur l' arrière du mandrin
les vis sont montées au loctite moyen
après montage sur le diviseur on contrôle le faux rond ( çà en fait des tours de manivelles )
résultat : 2 centièmes au diamètre( pas pu faire mieux )
ben voilà y' a plus qu' à faire des essais le souci c' est que j' ai jamais utilisé un diviseur
bonne bricole à tous
