Fusion 360 Faire un congé en negatif avec fusion 360?
  • Auteur de la discussion MOWOG
MOWOG
je voudrais réaliser un raccord en arrondi avec fusion 360, mais je ne trouve pas la solution a moins de mettre le centre de la du congé sur l'origine des axes ce qui n'est pas très facile. Avez-vous une solution?
Je voudrais obtenir cela:
:-D
tronix
il suffit de sélectionner les arrêtes concernées et d'aller dans l'onglet "modify", de choisir la bonne option puis le rayon. Très facile en quelques clics, et fonctionne partout.
MOWOG
Merci, c'est bien ce que je faisais, mas cela ne marchait pas , puis a force de d'insister et en changeant les paramètres cela a enfin fonctionné, je ne sais toujours par quel miracle.
Voici mon premier projet avec fusion 360. Ce projet a ensuite ete imprimé en 3d avec mon alfawise u20 qui m'a ete offerte pour mon aniv.:wink:
MOWOG
Voici le résultat en impression 3 d:
La suite: moulage et fonderie alu,
françois44
françois44
françois44
Rico le bricolo
yo35000
Papy54
Papy54
Papy54
zorglub_1er
sylva16
sylva16
baptiste44
the_bodyguard1
the_bodyguard1
