Résolu Fabrication tête mortaiser
  • Auteur de la discussion Bricoleur_69
Bricoleur_69
J'ouvre ce post de la fabrication des pièces de la tête à mortaiser.
Bricoleur_69
Les bruts viennent de chez A D D à Annecy . Il y a quelques kg. C'est l'ami vibram
qui m'a fait la livraison . Je n'ai pas respecté touts les matières prévus à l'origine.
Je commence par l'arbre à came en 42CD4 traité à 110 daN/mm².
Usinage du premier coté en mixte
Usinage coté SA40
Et comme il y avait beaucoup de métal à enlever et que je n'ai pas privilégié les copeaux fragmentés j'ai un bon volume de copeau à enlever
J'ai décidé de comptabiliser les heures passées dessus la série
Hier 2 h ce matin 1h30 = 3h30
A la semaine prochaine bon
week-end Daniel
PUSSY
Lexique
Je comprends maintenant pourquoi tu veux faire un "filetage" au pas de 140 !
Petit cachotier !
PUSSY.
PUSSY
Lexique
Mais puisque tu as une fraiseuse, pourquoi n'asservirais-tu pas un diviseur à l'avance "X" de la table ?
PUSSY.
PUSSY
Lexique
Nos "anciens" n'avaient pas d'électronique à leur disposition :
Un diviseur avec un arbre de commande et une cascade de pignon entre la vis de la table et cet arbre de commande suffisent.
Tu bénéficies déjà de la réduction interne du diviseur.
Si 1/40 et vis au pas de 5 mm, il ne reste plus qu'à faire une réduction 10/7 (aisément réalisable !) entre la vis et l'entrée du diviseur !
140 mm = 28 tours de vis "X".
28 x (10/7) = 40 tours à l'entrée du diviseur, soit 1 tour de pièce.
PUSSY.
PUSSY
Lexique
C'est peut-être plus facile à faire, même à partir de rien, que de réaliser la transmission sur le tour (et ajouter l'outil coupant motorisé) !
j ai oublier de poster mon msg
j ai pas fait ce system
je ne dispose pas d un diviseur universel fait pour ma fraiseuse
un diviseur semi universel il ne fonctionne pas avec l avance de la machine
ca sera peux être un prochain usinage ou modification du vertex
le prochain c est un renvoie d angle CM4 mal pour la machine et CM4 pour les outils
j ai pas changer l angle du chariot porte outils du tours pour pas perdre du temps
https://www.usinages.com/threads/fa...-photo-utilisation-du-montage-en-video.92104/
je finis l ajustage d une tête mortaiser pour une ZAY7045FG/1
avec un entrainant par pignons avec trois étage de réduction
un renvoie d angle avec mouvement circulaire avec un réglage de la course
j ai fait un traitement thermique sur les pièces en mouvement
https://www.usinages.com/threads/traitements-thermiques-la-trempe-le-revenue.110087/
a plus
antoinus
Salut Daniel,
je vais suivre ce projet avec grand plaisir.
p.s. pas encore mis le four en fonction, (je vais renforcer le "châssis" pour garder les roues) par contre le durometre a déjà servi pas mal !
jérôme
Bricoleur_69
Bonsoir Jérome
Le post est fait pour çà , pour les amis..
Il faudra peut-être aussi changer une roulette et redresser un peu la tôle du pied.
Ah oui , j'oubliais : on s'est régalé en famille avec les bouteilles de vin .
Personnellement j'ai un petit penchant pour les vieilles vignes...
Amicalement bon dimanche Daniel
Bricoleur_69
Voila la suite , mais j'avoue je n'ai pas beaucoup bossé dessus , il fait beau.
Et comme certains j'adore me promener à la campagne , en rando avec mon club.
J'ai percé au Ø 14 mm pour le taraudage . Avec l'avance auto...
Puis un petit alésage à Ø 17 mm précentrage de la tige de rappel
puis un chanfrein à 30° pour centre
Et le taraudage M16 . Je l'ai fait à la main c'est du 25CD4 traité à 110 daN/mm² et je n 'ai pas voulu risqué de casser un taraud
le perçage au Ø 5 mm sur 100 mm . Il faudra un foret plus long de 130 mm , plus tard
Et un coup de foret à fond plat pour la portée du graisseur
La suite dans quelques temps
Bonne journée à tous Daniel
Bricoleur_69
La suite en mors doux et pointe tournante :
Ébauche et 1/2 finition du cylindre Ø 25 mm
Puis réglage et 1/2 finition du cône
Aujourd'hui 1er Mai pas de travail . Demain je finirai l'usinage des cônes .
Bon 1er ai à tous Daniel
Bricoleur_69
la suite une photo des 3 arbres demi finis .Je ferai les encoches pour les taquets d'entrainement plus tard
avec d'autres fraisages sur d'autres pièces
Temps passé pour le coté du SA40 3h
Et la suite c'est la partie porte outil , il y a du tournage assez simple mais la partie fraisage sera plus éllaborée.
Prise en mixte mors durs pointe tounante
Cylindrage de l'extérieur sur longueur max j’enlève peu pour mettre au propre
Puis perçage à l’automatique Ø 22 mmsur 177 mm de long comme avant trou
Deuxième perçage Ø 45 mm c'est mon plus gros foret (il rester 20 mm à aléser sur toute la longueur )
Les trois pièces sont moins lourdes temps passé 3 h c'est les perçages qui sont responsables
Le reste est dans le bac
Bricoleur_69
Tout simplement lorsque le copeau ne sort pas .Mais ils sortaient bien jusqu'à 130/140 mm
après je débourrais tous les 10 mm environ . C'est le G83 manuel.
Non pas de chauffe excessive les copeaux sortaient froid . la pièce était tiède mais légèrement .
jo69
Hello
Pour ta rainure hélicoidale si cela te dis J'ai ma fraiseuse customisé cn avec un peti diviseur numérisé qui doit permettre la faire comme on est pas trop loin je t'offre le temps de la faire .
jo
Bricoleur_69
Bonsoir jo69
C'est super intéressant . Avec un diviseur numérisé c'est vrai que cela simplifie vraiment le problème.
Je pense que début juin j'aurai bien avancé , qu'en penses-tu????
Que fraudait-il comme matériel , outil de coupe etc...
Merci de ta proposition
Bonne soirée Daniel
jo69
hello
Outils de coupe , :largeur de la rainure, profondeur pour vérifier si j'ai les bonnes fraises, on travail avec pinces w20.verticale
Le fond de la rainure est il plat ou en forme? si non plat on envisagera un fly cutter avec outil formé
Donne moi si c'est possible aujourd'hui le diamètre et la longueur de la pièce pour pour ne pas te décevoir
en théorie pas de pb pour début juin
Le mieux si tu as un plan de la pièce passe le moi en mp
bonne soirée
Bricoleur_69
Aujourd'hui j'ai eu un peu de temps , usinage des mors doux Ø 110mm
Il y avait pas mal à enlever , je suis aller à 2 mm de la face du mandrin
pour avoir un maximum de prise
Un petit ébavurage est nécessaire
La pièce serrée ;quelques microns de défaut de concentricité à ras le mandrin et moins de 0.01 mm en bout de pièce.
La suite après le 12 Mai
Bon week en à tous Daniel
vieuxfraiseur
on voit bien le pro. du tour :smt023
Y.
jo69
hello
bon je sais que tu es absent je viens de regarder les cotes pour le passage de la pièce sur ma fraiseuse a priori c'est ric rac avec la contrepointe mais cela doit passer quand tu es de retour tu viens voir mais j'ai aussi la possibilité de monter a la place une lunette et compte tenu de la faible vitesse de rotation on pourrait tenter
a ton retour
vieuxfraiseur
je suis curieux de voir comment celà va fonctionner :shock:
Bricoleur_69
Bonsoir à tous
Merci pour les encouragements ........
@ vieux fraiseur
Je ferai un reportage pour le montage et si possible une petite vidéo
pour le fonctionnement , si çà marche:mad::mad:.
Aujourd'hui j'ai continué le porte outil
Dressage et mise de longueur
Suppression de la prise de mors
Ebauche et 1/2 finition de l'alésage Ø 65 H7 (arrêt avant de déboucher sinon je touche le mandrin )
L'outil est un peu faible , mais la grosse barre à aléser ne rentre pas dans le perçage .
Puis équipement de la fraiseuse avec diviseur pour tailler les encoches du SA40
et réalisation du dégagement pour le taillage de la rainure hélicoïdale
Un ami du forum m'a réaliser la 1ere pièce , voici le résultat
Je ferai avec son accord un reportage sur cette partie.
Il me reste la finition du cone SA 40 et des portées des roulement à aiguilles
et du filetage M30 x 150
Préparation du diviseur pour fraiser le porte outil.
il faudra une reprise pour le fraisage de la rainure porte outil
et les alésages de l'autre coté
Temps passé depuis le dernier relevé 8 h donc total 15 h 30
Bricoleur_69
Aujourd'hui j'ai usiné le reste de l'alésage que je n'ai pas pu faire précédemment .
Puis usiné le logement de la plaque de fermeture , tolérance sans importance.
Bricoleur_69
j'ai fait une petite vidéo pour apprendre à me servir de l'option .
Bricoleur_69
La semaine prochaine Alésage Ø 65 H 7 sur 170 mm de long
vieuxfraiseur
bonsoir,
on voit bien le tourneur- fraiseur de métier :smt023
l'usinage est bien fait , chapeau.
je regarde ce lien , car je suis curieux du produit fini :smt031
bonne soirée.
Y.
Bricoleur_69
C'est la première vidéo que je mets sur le forum alors
vidéo en direct : explique ...........Merci
Je sais que j'ai déjà fait une erreur je la mis en 12 Mo
Quand je dis en direct, c'est que tu la démarre en cliquant dessus sans passer par le téléchargement.
En exemple, une des miennes qui passe par Youtube, je ne sait faire que comme ça mais comme ça fonctionne bien je ne change pas.
Bricoleur_69
La suite usinage des plus grosses pièces Ø 120 mm 175 mm de long
c'est lourd
le dessin :
Les bruts en 42CD4 traité, j'ai changé la matière prévue par l'auteur
puis les opérations centrage (le serrage en mandrin est limite 3 dents de la spirale)
Dressage et cylindrage sr le max
Puis les opérations de perçage Ø 39 mm mais je ne débouche pas pour pouvoir faire un centre de l'autre coté
pour la reprise
La pièce démontée
Valochedef
Coolantom
fred 69
Jean marc 11
higgins1
higgins1
higgins1
JulienSFV
Prince Nicolas
tyros
Dombes69
