Pierreg60
voici ma dernière réalisation un outil à faire des boules
voici le brut
découpe (200*200*20)
Pendant que ça découpe je chariotte mon cylindre
La plaque était trop grande j'ai du m'y reprendre à 2 fois
Dans ce genre d'opération il faut être attentif, il ne faut pas laisser la lame découper la pièce totalement, car la scie tomberai d'un coup sec.
J'ai terminé à la main
Du coté du tour la base tournante est terminée
je découpe les parties inutiles
La base tournante et en arrière plan la base fixe qui est prête à se faire usinée
Rainurage
Je dresse la face de la base et ensuite j'alèse
Une fois les 2 pièces assemblées, je passe un coup de pâte à roder entre les 2 surface de contact comme ça le mouvement est plus doux
pour la tête j'ai orienté l'étau à 30° d'abord d'un coté puis de l'autre
premier assemblage
Pour bloquer la tête je me suis servit de vis sans têtes en M8
Lamage perçage et taraudage
Je sais c'est anti mécanique ce taraudage
Perçage des trous de fixe
Repérage de l'endroit ou prendra place le levier de manipulation (au marqueur bleu)
la plaquette est parallèle à l'axe
le montage je graisse la portée de la base tournante et je colle la vis à la loctite bleu après séchage le mouvement est vraiment doux
Première boule
après un coup de tampon jex et un coup de pâte à polir
et la deuxième
et voila l'outil fini
Merci de m'avoir lu
voici le brut
Rainurage
premier assemblage
Première boule
et la deuxième
Merci de m'avoir lu
