Tchoumske
après pas mal d'heure de réflexion, je me lance donc, dans la fabrication de ma fraiseuse CNC.
Afin de voir où je vais, j'ai réaliser un plan 3D sur AutoCAD que voici:
Je suis parti sur un bati en profilé ITEM pour la facilité d'assemblage et une flexion minimum.
Des plaques de renfort, entretoise et support sont faite en aluminium d'une épaisseur de 10mm.
J'ai essayer de travailler avec les mêmes élément et matière par facilité et coût.
Vis à bille
X: 20x5
Y: 20x5
Z: 16x5
Rail supporter
X: 20mm
Y: 20mm
Z: 16mm
Déplacement utile
X: 720mm
Y: 650mm
Z: 150mm
Moteur PAP
X: 2x NEMA-32 6.4Nm
Y: 1x NEMA-32 6.4Nm
Z: 1x NEMA-32 6.4Nm
Matières usinée
- Matiériaux tendre
- Aluminium en fraisage et découpe
Dites moi se que vous en pensez, problème à première vue, conseils, ..., je suis à votre écoute avant la commande des éléments.
Vis à bille
X: 20x5
Y: 20x5
Z: 16x5
Rail supporter
X: 20mm
Y: 20mm
Z: 16mm
Déplacement utile
X: 720mm
Y: 650mm
Z: 150mm
Moteur PAP
X: 2x NEMA-32 6.4Nm
Y: 1x NEMA-32 6.4Nm
Z: 1x NEMA-32 6.4Nm
Matières usinée
- Matiériaux tendre
