Fabrication faux-plateau L00, matière, conception
DimiDimDimi
Taillage de la galette diam 190 en C35 sur mon ancien tour 500rpm plaquette wnmg, résultat impec, les sim sont vraiment des machines de dingue
Petit épaulements ajusté sur le moyeux
Percage des trou au diviseur sur la. Vernier
Nomad 1
Bonsoir, tu n'as pas voulu rentrer plus ton moyeu dans le plateau, ou alors pas pu?A+
DimiDimDimi
J'aurais pu un peu plus mais pas trop non plus
Le plateau fait 20mm d'épaisseur
Les lamage font 12,5 pour bien noyer les vis m10
A l'arrière je suis rentré de 2mm pour centrer le moyeu, il reste un peu plus de 5mm de longueur de vis non engagé,
Je sais pas trop si ya beaucoup à gagner en réduisant cette distance
Par contre je peux toujour réduire le moyeux
Pour avoir le porte à faux minimum il aurait fallut tout tailler d un bloc et ça c était hors de porté pour moi
DimiDimDimi
Moi je me serais contenté de mettre des vis M8 voir M6
Ho ta pas du bien voir le bestiaux qui sera monter dessus :D
Après comme je sais pas non plus ou je vais exactement autant mettre le paquet
Qui peut le plus peut le moins :wink:
kakawette
Très bien les vis je trouve (manque l'opération de taraudage?), je rajouterais éventuellement deux goupilles pour le travail en cisaillement et le positionnement
Tu as usiné l'épaulement et dressé la face pour le montage final ?
Laurent
DimiDimDimi
Laurent
oui je me suis dit que sur usinage.com tout le monde savaient ce qu'était un taraud :D, j'hésitait à les faire avec la tête a taraudée automatique mais la flemme de changer les courroie de la perceuse...
yes c'est prévu, 2 goupille a 180 + vis d'extraction au cas ou je voudrais séparer le moyeux de la galette,
et non je n'ai pas encore touché à l'assemblage déjà fait,
j'ai terminé la parti tournage sur les deux autres moyeux,j'ai cassé aucune plaquettes ce coup ci, la pénétration oblique pendant le filetage aide pas mal, il reste plus qu'a leur faire leur clavettage, la ca va être une autre paire de manche mais j'ai une technique expérimental en tête que je vais vous faire partager :D
Nomad 1
Bonsoir, ça aurait été pour avoir une portée cylindrique un peu plus longue, mais là, ça n 'est pas évident. Je te suis depuis le début, et je sais bien que tu n 'as pas pu le faire monobloc, même si ça aurait été idéal. Bonne soirée à toi.
DimiDimDimi
J'ai terminé mes 3 moyeux
J'ai poussé le vis jusqu'à rectifier les deux faces
Montage du plateau
Dressage de la face avec plaquette snmg
Forme des drôles de copeaux 9/100avance par tour
Épaulements et tournage de la partie extérieur avec plaquette tnmg
Montage et pesage du bestiaux
18kg contre 8kg le 3mord d'origine
moufy55
Administrateur
C’est sympa de jouer de la rectif mais ce serait mieux avec une passe sur le tour.
Il est clavetté donc toujours à la même position, tu assure ainsi de tourner juste rond :wink:
EDIT: Tu as repris la face d’appuie donc la rectif sert à rien :mrgreen:
DimiDimDimi
Les faces on été reprise en place, la rectif c'était juste pour l'état de surface nickel, les coupe interrompu par les trous m10 faisaient pas un fini miroir, c'est du chipotage j'aurais pu laissé tel quels
Mais bon j'ai une rectif faut bien quel serve :D
La galette était déjà bien parralelle, il y avais très peu à reprendre
Reste plus qu à goupillé/mettre des trous taraudé pour extraction si jamais je veux le démonter à l'avenir et la réalisation sera fini
matmato
Bravo! On est tous dans le même cas avec ce nez de broche sur le VF250 impossible de trouver un faux plateau ou mandrin!
DimiDimDimi
Suite et fin du projet
Ajout de deux goupille diamètre 6
Percage en deux fois 5,8 puis 6
Voilà le résultat fini, j'ai pas mis les vis pour extraction au final,
Les trous étant traversant les goupille sont facile à chasser
Les trous ont été placé à l'œil, ça fera de trompeur comme ca
Je remplacerais les vis inox par des vis classe 10.9 quand j'en rerenterais en stock
Voilà c était un chouette projet
Heureusement que j'avais un deuxième tour à disposition pour pouvoir entamer la deuxième pièce, ça a simplifier les choses
J'ai monté le 4 mords, pas de vibrations à vide je suis pas allé au delà de 1000 tr/min
Je verrais lors des tests d usinage
J'espères que ca rendra services à d'autres qui souhaitent se lancer dans un projet similaire
ISL
Bonjour , j'ai suivis ce post attentivement avec toutes les interrogations du début : soudé ou boulonné?
Les essais a vide ont prouvé l'absence de vibrations ; qu'en est -il en charge .
Je me trouve dans la même situation avec la fabrication de 3 faux plateau pour des mandrins de Ø 300 et 400 sur un tour Hermès Mentor 350 R . Je pense que ces ensembles tourneront en dessous de 1000 t/mn .
Merci pour ton retour d'expérience.
Cdt
DimiDimDimi
hello,
j'ai opté la solution vissé/goupillé
par contre à l'usage je me suis rendu compte que le mandrin est archi surdimensionnée pour mon tour (on le voit sur la vidéo), du coup j'ose pas trop l'utiliser
de par sa nature concentrique/indépendant il est plus lourd et plus long qu'un mandrin normal avec en plus un rajout de porte a faux je me dit qu'a l'usage je vais flinguer mes roulements de broche qui valent une fortune,
du coup je cherche un mandrin plus petit (et vend celui la au passage) diam 150 et juste a réglage indépendant, avec vis de fixation juste assez proche du centre pour faire un faux plateaux très compact (diam 110, 120 max un peu comme le moyeux que j'ai fait) a peine plus long que le cône de broche,
après je me fait peut être des idée sur la fragilité de ma broche mais je préfères pas prendre de risque
sur un plus gros tour ce type de montage devrait aller
LHM
Re,
Belles réalisations,
Peux-tu nous dire le coût de la matière première pour 1 réalisation ?
uelbud
Guest
pourquoi ne pas avoir fait un plateau plus simple
sur le hermès le montage et identique L 00
j'ai des plateau fixé direct sur la broche et le mandrin dessus un 4 mors vachette 160
et un autre plateau avec un 200 3 mors concentrique
avec le mini de porte à faux
sans l'entretoise qui et lourde et crée un porte à faux inutile du moins mon avis
DimiDimDimi
tout simplement parce que mon 3 mords ne pouvait pas serrer une galette de diam 190...
et comme je copiait le cône insitu pour être sur que la porte était nickel, je devais au moins faire le moyeu sur mon tour,
encore heureux que j'ai toujours accès a mon ancien tour, ou j'ai pu dégrossir la rondelle diamètre 190, mais c'est tout
après avec des montage à la con ça aurait peut être été aussi possible :
dégrossissage/ perçage du Diam 50 sur le SIM T6,
puis prise par l'intérieur avec le 3mors sur le Vuilleumier,
mais je le sentait pas trop et j'aurais de toute façon du laisser de la place pour la prise des mords donc 15 mm de rab sur le faux plateau
sans parler du mortaisage qui à déjà été sportif sur une petite longueur ...
sinon effectivement le faire monobloc est la solution à adopter quand on peut
ISL
Merci pour ces réponses . Je n'ai pas pensé a la contrainte du palier avant avec un mandrin en porte a faux important .
Dans mon cas , c'est pour monter un mandrin 3 mors concentriques et un 4 mors concentriques/indépendants en Ø 400.
Ce sera petite vitesse et petites passes affin de rester dans des contraintes admissibles aux roulements.
DimiDimDimi
okay, je viens de checker, ça a l'air assez gros comme tour un Hermes Mentor, je pense que ça devrais aller comme montage
après comme j'ai dis, je me fait peut être des films pour la solidité du roulement avant, de mon tour, il est pas bien gros,
diametre inter 55 et 82 exter de mémoire, double conique en opposition avec collerette de marque gamet,
et dans le doute je préfères pas prendre de risque surtout que avec le système d'attachement type L-00 c'est assez facile de changer le mandrin,
par contre indépendant/concentrique diamètre 400, ça doit faire un gros bébé non ? rien que le mien en diamètre 180 pèse son poids,
Hobi
@DimiDimDimi Pouvez vous SVP partager votre plan? Je vais regarder si un ami peut le faire la piece en monobloc sur une CN.
Merci!
DimiDimDimi
hello, je peux mais le cône ne sera pas précis, j'ai copié in situ l'angle du chariot pour faire mon cône femelle
Hobi
Hmmm, ok. . le cone sera pas parfait. Deja pour le filetage, et les cotes generale ca peut aider.
Pour l'instant mon adaptateur pour mandrin 3 mors me donne satisfaction. Mais j'aimerais bien acheter un mandrin 4 mors ( genre vevor, 4 mors independants) et je dois faire des trous supplementaires dans l'adaptateur, sachant que cet adaptateur est monte emboite legerement en force, visse, et tourne en place. ... et je me demande si je ne vais pas plutot refaire un support complet, plutot que de bricoler .
Merci.
DimiDimDimi
voila le plan du quel je suis parti, il me reste encore un moyeux déjà usiné qui ne me sers pas si ça t intéresse,
  • faux plateau Vuilleumier.pdf
    12.9 KB · Affichages: 60
DimiDimDimi
Ce montage par cône est standard je crois qu’on peut trouver les cotes sur le forum
je crois ( a vérifier ) que c’est un cône « standard américain »
par exemple ici
et bien presque,
ça ressemble casi à du L-00 mais ça n'en est pas c'est un espèce de L-000 spécifique a vuilleumier et comme les vuilleumiers courent pas les rues, trouver un faux plateaux dans le commerce va être compliqué je penses, j'ai déjà essayé :D
Hobi
@DimiDimDimi merci pour le plan. Je vais déjà essayer de dévisser l écrou de celui en place. Je n’avais jamais réussi et maintenant que je suis sûr que c’est un écrou je vais y aller plus fort! Question bête : le cône étant verrouillé comment le décoller? Le fait de dévisser l’écrou à fond fait extracteur sur les derniers filets? Merci
