Fabrication d'une poupee de rectification
  • Auteur de la discussion didier81100
didier81100
bonjour a tous
Ma petite rectifieuse Taccella avait besoin d'une poupée pour faire de la rectif inter. externe
je me suis lancé dans cette fabrication.
Pour le broche j'ai trouvé sur Ebay un manchon acier trés raide avec a l'intérieur un cone CM4 de longueur 130 sur 60 de diam. C'etait en sorte une douille traitée.
Avec des plaquettes neuves j'ai pu l'usiner et mème la fileter au pas de 100 .Il faud y aller par trés petites passes.
Pour les 2 premiers éléments de la base ils sont en fonte. Récupéré a la ferraille..
La fonte c'est nettement mieux sutout pour usiner.
Aprés je l'ai motorisé avec un petit moteur tri et un var. de freq.
Le plus difficile etait de respecter la concentricité pour adapter les roulements sur la broche.
A l'avant 2 roulements a contact oblique montés en o
A l'arriére un roulement a rouleaux
Pour une question de prix a l'avant je n'ai pas voulu monter des roulements de qualitée.
Résultat : ma broche manquait de rigiditée
Il m'a fallu les remplacer c'est mieux mais ça n'a pas la qualitée de roulements appairés préchargés
Mais la, c'est un autre prix.......
Place aux images
je ferait des photos de la poupée terminée.
J'arrive a me retrouver dans ce foullis un peu dans la tète,
et un peu sur le papier , ça va le faire.....
Le croquis donne une idée, aprés je fait au grés des bruts que je récupère.
La base va ètre ciculaire ,j'ai trouvé des rondelles de fonte.
Et une deuxième rondelle pour faire la réhauuse de rotation
Support du pallier de la broche (tube de 110/60 long. 130)
Ebauche au tour puis passage sur l'aléseuse
didier81100
LA Suite
On peut voir la broche la bague avant est monté filetée collée qui sert de butée pour les roulements
Avec une chute d'inox j'ai tiré le flasque avant et le boitard arr.
coupé a la scie la chute était trop courte pour l'outil a tronconner.
J'avais crevé l'alésage alors j'ai rebagué avec un pallier bronze récupéré a la férraille
il était pratiquement dans les cotes
Boitar arrière l'épaulement a été calculé pour sérrer l'empillage des roulements(cages ext.)
Didier, tu en as encore beaucoup des comme ça :prayer:
A+Bernard
didier81100
Le stock commence a s'épuiser
Avant de jeter les roulement de mauvaise qualitée j'ai quand mème essayer de leur donner une petite précharge 1/100
cela n'a pas été concluant
aussi une photo de la bague dans le corps de la poupée (en bronze j'avais ça sous la main) j'avais crevé la cote de l'alésage.
A+ didier
Reactions: FTX
Brikoman40
Super boulot.:prayer: chapeau bas!!!
Grace a ton post je vois tout le travail que je vais avoir pour mon projet d ' affuteuse.
Personnellement je n'aurai pas osé prendre une telle pièce au tour, mais après tout si ca marche ...
Je vais suivre avec beaucoup d'intérêt cette belle réalisation.
A quand la suite :lol:
Benoit38
Très intéressant ! J’attends la suite avec impatience également
cf63
Tres belle réalisation, bravo.
J 'attends avec impatience la fabrication de la contre pointe et la broche pour les rectifications intérieures.
J'aime bien les croquis qui ont servis à l'ébauche des pièces, il est parfois plus difficile de réutiliser des pièces existantes que de réaliser du "sur mesures".
C'est souvent un passage obligé par la mécanosoudure.
Je m'attendais à voir un variateur FU sur la broche.
Les paliers doivent être de qualité (en rectification , on recherche avant tout la précision; les efforts axiaux sont moins importants sur la broche)
La machine pourrait ressembler à la photo ci dessous…
Cldt, cf63.
geger
geger
geger
jojomouth
strahm
Richard29380
den's 12
vax
Squal112
Squal112
le_stan
languedoc
