biscotte74
Bonjour, j'ai besoin d'une petite presse pour bricoler mes moteurs de modélisme. Une très faible force suffisant ,et comme dans le commerce, à part les presses à crémaillères, je n'ai rien trouvé en encombrement réduit je me lance donc dans sa fabrication.
Pour la force, je part sur un cric de 2 tonnes, encombrement max, 250x250mm à la base, et 450-500 mm de hauteur au grand max (idéalement 400mm mais j'ai peur que se soit trop juste).
Par contre, si la conception/construction restera très simple, j'aurais voulu motoriser la sortie/rentrée du vérin. Au boulot, on utilise une pompe autonome qui se branche sur divers verin, elle se présente sous forme de boitier qui inclu la motorisation, la réserve d'huile et la commande. Savez vous ou je pourrais trouver ce genre de pompe, où bien y a t-il une autre "bidouille" moins onéreuse à partir d'éléments que l'on pourrais trouver ailleurs.
J'ai pas mal regarder sur les forum français et j'ai pas trouvé grand chose, pour pas dire rien, sur les presses motorisées.
