phil-2
Re: Fabrication d'un scarificateur traîné, ça commence enfin
Salut the_bodyguard1,
J'ai fait un test pour voir l'encombrement et voir le passage des couteaux dans le carter et il faut bien casser le coin du couteaux +/-3mm,j'ai fait une photo mais je
me suis planté en les mettant sur le post c'est pour cela qu'il y à deux fois la photo du palier.
Le passage libre dans la partie supérieure est de +/-30mm et sous le carter de +/-35mm.
Pour info le support de couteaux est forer à 8mm et les couteaux seront forer à 12 mm ou 14 mm pour mettre une rondelle de 4mm d'épaisseur en acier un peu
plus dur que les couteaux(Inox)ce qui va permettre une usure que sur le diamètre intérieur des couteaux, les maintenir guidés dans leurs supports.
Pour le test j'ai forer les couteaux et leurs supports à 8 mm.
Phil-2.
Phil-2.
