fabrication d'un maillet anti rebond
ilfaitvraimentbeau
bonsoir,
voici un petit outil que je viens de fabriquer
le corps est un morceau de tube acier de diamètre 30
les billes de plomb ont été achetées il y a bien longtemps dans un vide greniers, un petit sac, elles sont un peu oxydées...
et les surfaces de frappe sont en plastique, enfoncées à force
c'est vite fait, et ça peut rendre service
merci pour votre attention :wink:
patduf33
Administrateur
Bonsoir Michel
C'est des billes d'acier qu'il faut, tes billes en plomb vont se tassées et faire un pâté
Pat
ilfaitvraimentbeau
Bonsoir Pat,
C'est une bonne idée
Il faut voir à l'usage ces billes sont en plomb durci avec de l'antimoine
tadkhoz
réalisation simple , bravo !
quels sont les usages d'un marteau anti rebond ?
toffer81
Les marteaux anti-rebonds, ou a rebonds contrôlés servent pour caller les pièces dans l'étaux avant un usinage. Il doit bien y avoir d'autres applications.
Oui bien sûr , le rebond évite que le maillet rebondisse . Mais c’est surtout la pièce qui ne rebondit pas
donc quand on bloc une piece dans un étau de fraiseuse on peut de cette façon la plaquer correctement sur les cales
d’ailleur sur l’animation ci dessus on voit bien le maillet qui rebondi et la roue qui rebondi
Pitch
je vais m'immiscer dans ce post car il n'y pas longtemps j'ai "restauré" un
maillet, le tube était tout machucré, dedans il y avait ce genre de grenaille,
entre 1,5 et 2 mm de diam. J'ai remplacé le tube et remis la grenaille.
J'en ai profité pour faire un essai avec un maillet que j'ai fabriqué, dedans j'ai mis
des shrapnel, source quasi inépuisable, de par chez nous y en a plein partout ! :roll:
pinou29
Bonjour.
Pardon pour cette question sûrement ridicule mais à quoi ça sert d'avoir des billes de plomb (ou autre) en "liberté" dans le tube du maillet ?
Bernard.
serge 91
Lexique
Bonjour.
Bernard.
Je pense qu'elles viennent contrer l'effet rebond en arrivant coté frappe avec retard.
Berola
L'idéal reste le mercure , polluant , dangereux et difficile a trouver , voir les boules de pétanques "fadées"
On obtient un bon résultat avec du petit plomb de chasse mélangé avec un peu d'huile et des disques de frappe étanchés au mastic polyuréthane. Les billes acier sont moins lourdes que le plomb et rouillent. L'idéal serait l'uranium 235 !!!!:crying1::coyote:
Cette masse lourde capable de se déplacer absorbe l'énergie cinétique de la frappe et évite le rebond.
pinou29
Bonsoir.
OK, merci pour vos réponses.
Bon week-end.
Bernard.
Vergobretos
Anti rebond mais pas que... en général les surfaces de frappe sont en nylon et ménage la pièce frappée
j'ai aussi cela avec de la grenaille...
bien pratique par ex une mise au rond d'une petite pièce dans le mandrin...on ne peux pas parler de rebond avec ce modèle !
Je crois qu'il y a aussi une question d'inertie...
saquet
ton idée est bonne avec des billes de plomb
au collège en fraisage on avait des massettes en plomb pour plaquer les pièces , efficace aussi
si tu es riche, tu peux acheter des billes en tungstène dans les magasins d'articles de pêche (utilisées pour lester les leurres).
Pitch
j'ai utilisé ma massette " shrapnel ", impec !
Berola
dedans j'ai mis
Ca ressemble a quoi ?
Pitch
Ce sont des billes de plomb que l'on trouve dans les obus de la guerre 14/18,
ces billes, y en a plein nos champs .........
Des obus aussi d'ailleurs ...
pinou29
Bonsoir.
Attention aux picrates (pas ceux qu'on boit) sur les vieux obus, ils ne laissent pas une deuxième chance.
Bernard.
Vergobretos
L'un comme l'autre peuvent d'emporter la gueule...
Mais ce rebond à contrer ne serait-il pas dû aux embouts plastiques ?
Je n'ai à la réflexion, jamais vu de rebond non maitrisable ne serai-ce que sur une enclume !
Berola
Le phénomène du rebond est pourtant bien connu et s'il est le plus souvent maitrisable manuellement ne serait ce sur une enclume
il faut avoir une petite habitude pour le pratiquer .
Pour le contrer automatiquement on fait appel a une masse déplaçable qui absorbe l'énergie parasite .
C'est ce principe qui avait été adopté sur les batteurs à inertie des suspensions de 2CV et plus récemment sur les gros bateaux pour contrer les effets du roulis comme le Charles de Gaulle avec une fréquence (rapidité) de déplacement plus faible.
Les embouts plastiques ne sont là que pour éviter de marquer les pièces .
Mes maillets sont en cuivre massif et en caoutchouc durci , les Nylons , Ertalon etc vont bien également .
mougp09
mougp09
ilfaitvraimentbeau
vince_007
Mimifor
lesiso
david35460
Chevreuil
Chevreuil
the_bodyguard1
the_bodyguard1
