ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
cela faisait longtemps que j'avais envie de fabriquer un hygromètre à cheveu
le principe est tout simple : un cheveu s'allonge quand il fait humide et rétrécit quand il fait sec
d'après ce que j'ai trouvé sur le net, la différence de longueur peut atteindre 5%
il faut prendre la précaution de dégraisser le cheveu avec du liquide vaisselle et éviter les cheveux teints...
comme j'aime bien usiner, j'ai fait des pièces tournées dans des chutes de laiton et utilisé un petit roulement à billes...
mais l'appareil reste très simple
le cheveu est collé en haut à un doigt en laiton et en bas à l'aiguille, il est maintenu tendu par le poids de l'aiguille
pour coller le cheveu en haut et en bas j'ai utilisé de la colle durcissant aux UV, ça durcit en quelques secondes, super pratique !
il ne me reste plus qu'à étalonner l'engin....
je pensais obtenir le + sec en enfermant l'appareil dans une boîte avec des sachets de gel de silice
et le + humide en l'enfermant dans une boîte avec un bol d'eau chaude, mais finalement je pense que je vais faire par comparaison avec un hygromètre déjà fabriqué...
comme en ce moment il fait très près de Rouen j'ai collé le secteur en bristol comme sur la photo, pour que l'aiguille soit assez basse...
le gros problème est la fragilité du cheveu, je pense que je vais remplacer le cheveu unique par plusieurs cheveux torsadés ensemble, ce sera plus solide, ou alors utiliser un crin de cheval, si quelqu'un a ça dans un coin, je suis intéressé.... merci pour votre attention
