vap38
Par curiosité j'ai parcouru un forum au USA traitant du sujet pour la rigidité de la colonne fraiseuse X2 ;
L’étude de John Pitkin présente son dossier avec des photos pour argumenter les différents tests effectués sur la colonne de la fraiseuse.
Il en découle que le grand boulon associé à la rondelle génère un léger déplacement de compression de la basse de quelques centièmes de mm. 0,078 mm
En considérant la longueur du levier de la colonne nous avons un déplacement de la broche qui si situe entre 0,15 et 0,20 mm selon sa position.
Cette observation nous permet de conclure qu’il est possible d’une façon très simple de consolider la base et la fixation de la colonne.
La résine époxy prend place dans le fond de la base pour consolider l’armature ainsi l’armature est devenue solidaire et résistante au serrage du boulon.
Dans quelques temps je vais faire cette modification, car cette observation est très judicieuse enfin pas de trous et taraudages à effectuer; la manipulation est très simple à réaliser.
A+ Francis Voir la pièce jointe colonne X2 flexion.doc Etude USA
