Rom12
Souhaitant assembler sous peu une fraiseuse à commande numérique, une Mechmate ... hybride, je viens partager avec vous une piste de réflexion.
Mon cahier des charges :
matières à usiner: bois massif, à l'occasion du polycarbonate, probablement un peu d'alu
brut maxi: 4150x2150x600 (là vous êtes comme ca je sais, mais faut que je puisse faire l'essentiel de mes pièces ... )
précision attendue : je ne saurais vraiment dire ... <0,5mm/m ? si meilleur, tampis .
vitesse de déplacement : en survol, aucune idée 5, 10, 15, 20000mm/min ? en usinage, comme l'outil à besoin, dans les 800-1000mm/min
budget : 6k€
Composition
Bati : profilé alu noyé dans du béton (ferraillé)
Guidage : rond supporté, à voir pour du prismatique mais sur plus de 5ml ...
PortiqueS : acier carré (ralation qui à une scie CN, et qui se dit capable de le faire très précisément en soudant par petit condon)
Transmission du mouvement : 2 crémaillères sur X, 1 sur Y, 2 vis à billes sur Z
Motorisation du mouvement : Servomoteur Brushless 220 Vac ? réduction-couplage par courroie crantée
Broche : 2, 3, 4KW ? (dans un tout premier temps pourquoi pas la défonceuse ; Mafell 2600W)
/!\ le dessin n'est pas fini, ni à l'échelle !
Je ne suis pas Albert Einstein et je ne souhaite pas réinventer l'eau chaude ! mais échanger autour du principe général pourrait être intéressant alors : Que pensez-vous du principe de ce croquis ?. Ya-t-il du bon là dedans ?
Romain
budget : 6k€
Composition
Romain
