crapulatos
Refaire les mors ne m’a pas pris un temps fou ni posé de difficultés particulières, ça n’a même aucun intérêt de faire un post à ce sujet
Alors là ... je me porte en faux complet ...
Pour ceux qui ont commencé à faire des copeaux à 14 ans, normal, fastoche, ça se fait en regardant par la fenêtre les gonzesses passer en petite robe légère ....
Mais les ceusses qui commencent à toucher à la fraiseuse à 50 balais (voire plus ) ... hé bien c'est pas évident du tout du tout ... voire même ça peut être compliqué ...
J'm'espik ...
Un mors d'étaux, c'est quoi ? Un morceau de fer avec deux trous dedans ... en gros ... à peu près ...
Bin non, il faut que le morceau de fer soit en acier, calibré, trempé, rectifié, avec les trous en face des trous et tout et tout ...
Voici le modop, pas si évident que ça
- Relevé de côtes sur l'existant, en sachant que les mors en place sont tout pourris (sinon on les changerait pas) donc faut faire un relevé sur l'étau.
Donc pieds à coulisse. - Dessine moi
un moutonun plan, propre, utilisable (fait sur QCAD sur un Mac Pro de 2010). - Appros matière, bin vi tout le monde n'a pas un parc à métaux bien achalandé, donc mon cas j'ai pris un morceau d'étiré S235JR (équivalent E24) en 30x10.
Donc ça ne sera pas du trempé, revenu au petits oignons et rectifié, d'un autre coté, ce n'est pas un étau de précision. - Découpe des petits morceaux à la bonne longueur, donc disqueuse ou scie à ruban, ou autre (pas de scie à main, mes épaules n'apprécieraient pas).
- Calage de l'étau sur la table de la fraiseuse à l'aide d'un pupitas.
- Mise au propre des extrémités en calant le bout de plat à l'aide d'une équerre.
- Ébavurage des parallélépipèdes obtenus à l'aide d'un ébavureur.
- Application de bleu de traçage à l'aide d'un pinceau.
- Traçage à l'aide d'un trusquin sur le marbre.
- Pointage au pointeau avec une loupe (sombre histoire de vieillure de l'opérateur).
- Pointage au forêt à pointer sur la perceuse à colonne.
- Perçage au fôret (deux diamètres différents).
- Filetage à l'aide d'un taraud monté sur un appareil à tarauder (fallait bien que je l'étrenne un jour celui-là)
- Lamage au forêt à lamer sur la perceuse.
- Ébavurage de tous ces troutrous à l'aide d'une fraise à ébavurer.
- Usinage d'un chanfrein sur la fraiseuse avec une fraise à chanfreiner.
- Soufflage de l'ensemble à l'aide d'une soufflette alimentée par un compresseur.
- Nettoyage à l'alcool à bruler du bleu de traçage.
- Pose de l'ensemble, séance photos, boivage bière pour réfléchir fort à ma future prose pour vous faire marrer.
- Nettoyage des mains et jetage de la canette vide pour éliminer tout risque de destruction massive par les autorités compétentes ayant main mise sur le salon.
Donc pas si simple que ça ... mais en attendant, en travaillant avec soin, mes trous sont en face des trous, une fois l'étau fermé, on sent à peine la différence de niveau sur le dessus des mors ... bref le E.T. il est content comme tout d'avoir bien bossé ....
Y'a plus qu'à prendre encore un peu d'expérience pour se taper des travaux façon Knarf ou autre psychopathe de l'horlogerie ou du modélisme
Une fois la gamme de fabrication établie et respectée à la lettre, ça donne ça
Avant, après
En position fermée
Le mors fixe
Le mors mobile
Et le plan (le pdf est en PJ)
Boudiou .. ça donne soif tout ça
Et merci à bop55 (à gauche sur la photo) de m'avoir titillé sans le vouloir sur le sujet
E.T.
