Bot usinages.com
je possède maintenant 3 fraiseuses en tenant compte de la Crouzet FC100. J'ai également une WGM67 qui convient à mes besoins et à la place que j'ai pour une fraiseuse 'plus imposante', ainsi qu'une Lebreton ayant appartenu à un membre du forum et que je garde par affection.
Mon problème est que j'aurais gardé aussi la Crouzet FC100 mais la place me manque, et elle fait double emploi avec les 2 autres puisque située entre la FG1 et la Senior...
Je réfléchis donc à la vendre, une personne de mon entourage étant concrètement intéressé. Seulement j'aimerai la vende au prix juste, c'est à dire en rapport à la machine que c'est mais aussi aux travaux effectués sur cette machine.
Il y a un post au sujet de
Afin de mieux donner un aperçu de ces travaux je vais tenté ici de les lister, il se peut que j'en oublie mais pour l'essentiel voici:
- Démontage nez de broche horizontale pour contrôle nettoyage et étanchéité. La tête orientable n'a pas été démontée car sans bruit ni jeux ni fuites, mais 3 des 4 axes d'orientation ont été refaits.
- Démontage complet console/transversal/Table, refection des pièces manquantes, correction et modification de la noix du Y, reprise des vis, allongement de la course du X des logements de clavettes, changements des roulements et bagues, rectif des lardons, de la table pour obtenir moins de 3/100e de faux sur les 500mm de la table etc j'en oublie... En rapport aux graduations des verniers, les jeux sont de 2/100e pour le Z, 3 pour le X, et même pas 2/100e sur le Y, tous les mouvements étant fluides et agréables .
- Changement de certains roulements de palliers et renvois des courroies, changement de toutes les courroies par des texrope ou optibelt.
- Moteur de roche changé pour un CEM entièrement nettoyé, contrôlé et révisé , pareil pour le moteur des avances .
- usinages de toutes pièces manquantes, (butées, immobilisation des courses, moulinet, croisillons de la cardan de l'avance du X etc...)
- Ponçage, masticage, primer epoxy et peinture polyuréthane bi-composant
- Toute l'électricité refaite, avec installation d'une armoire déportée l’extérieur du bâti, nouveau faisceau complet, nouveau pupitre complet, (pupitre en 24V), variateur de fréquence pour le moteur de roche, un autre variateur de fréquence pour le moteur des avances, pré-câblage complet pour l'arrosage, pose d'un éclairage avec une jielde, installation d'un compteur pour les tours de broche.
- elle sera cédée avec une pompe d'arrosage comme neuve, un jeux de pinces pour fraises diamètre 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; un petoit étaux de rectification et un petit lot de fraises.
Voilà pour essayer d'en faire la description. Je peux justifier à l'acquéreur plus de 1300€ de frais: consommables divers(huile, graisse, matériels de ponçage etc....) roulements, bagues, courroies, matériels et fournitures électriques, mastic, apprêt peinture....
J'ajoutes que depuis qu'elle est rénovée, elle n'a fait que quelques copeaux pour essais sur de l'alu de l'acier XC38 et XC48, elle n'a donc même pas travaillé une heure.
quelques photos de la fraiseuse terminée
