cerber
bonjour, je dois démonter ma broche de son fourreau mais la seule chose que j'ai trouvé c'est un texte en anglais expliquant les différentes étapes. d'après ce que j'ai compris, je dois enlevé la bague d'attache en premier et ensuite à l'aide d'un morceau de bois (pour ne pas abîmer l'extrémité de la broche) je tapes au marteau sur l'extrémité gauche de la broche pour la faire sortir vers le côté droit (vers la poupée mobile quoi).
est ce que c'est bien ça ou il a un autre truc à faire notamment entre l'engrenage près de l'extrémité droite de la broche et la poulie triple ?? car là j'ai pas saisi l'étape qui parlait de ça.
pourriez vous m'aider s'il vous plait.
ci dessous une photo de l'engin
the only thing holding the spindle in at this point is the press fit between the spindle and the id of the back gear. the thrust bearing and cone pulley should move freely on the spindle (with the back gear locking pin pulled out
using a thick hardwood block (or similar means to avoid damaging the left end of the spindle) and a large hammer, force the spindle out of the bearings toward the tailstock. i recommend protecting the ways for this step, and be ready to catch the various parts as they are freed from the spindle as it emerges thru the large bearing.
here's what the naked spindle should look like.
le montage de la broche,
