essieu directeur de scie a ruban
  • Auteur de la discussion gui88
gui88
Pour remplacer le vieux essieu en bois (type chariot)monté sur une scie a ruban a bois j ai réaliser un essieu de même type mais métallique et avec des roue a pneus.
Tout d'abord la présentation de la machine:
C'est une scie a ruban col de cygne en fonte deninger volant a rayon 620mm.
Elle est rendue mobile grâce a 4 roues:
A l’arrière de la scie un essieu sur lequel est monté des roue a pneus de 400mm de diamètre
A l'avant par un essieu directeur type chariot en bois avec des petites roues en bois,le tout avec beaucoup trop de jeu.
p1000667-jpg.365401
J'ai donc concus et créer les pièces avec Free Cad
Les plans d'enssemble du chassis
Un tube 80*50mm sur lequel sont soudés differantes pièces.
chassi-2-png.365387
une autre vue cette fois avec les axes de roues
chassis-complet-png.365388
Maintenant la fabrication
p1000668-jpg.365402
p1000670-jpg.365404
p1000673-jpg.365407
p1000674-jpg.365408
p1000675-jpg.365409
p1000676-jpg.365410
il me reste a reprendre la grosse rondelle d'apui sur le vieux essieu et le remonter sur le neuf.
Je doit aussi faire un timon et le fixer.
Et peinture...
Beau travail, bien préparé.
Penses à mettre une anti rotation sur au moins l'une des deux rondelles qui retiennent les roues.
Quel est le diamètre des axes des roues ?
Il n'était sûrement pas nécessaire d'écarter autant les deux pattes où ils sont soudés.
gui88
C'est du diametre 20.
Oui en y reflechissant c'est vrai que j aurais pus moins espacé les plats.
Pour l'anti rotation je vais me pencher sur la question mais pour le moment pas trop d'idée
J'imagine que tu as mis une vis M8 max.
Tu peux donc percer un trou de 3 ou 4 mm dans l'axe à travers la rondelle....
Puis goupille mecanindus ou autre....
gui88
oui m8 fhc,les goupille oui c'est faisable
voila les rondelles
rep6-png.365393
gui88
ajout de goupille mecanindus sur les bouts d'axes pour empecher la rotation et le deserement de la rondelle
p1000731-jpg.367790
the_bodyguard1
Belle bricole (j'adore ces petits trucs qui rendent bien service) mais sur la photo avec ton pivot, on voit que ta soudure n'est pas prise (collage).
Méfies-toi qu'avec le poids de la machine elle ne finisse par lâcher.
gui88
oui pas trop soudé mais c'est soudé a l interieur et je reprendrait les soudures collées
jeanou56
JASON
JASON
Kerlano
vincele
coupevent
Castor24
Miko
lumberjack
lumberjack
lumberjack
boisix
serge 91
serge 91
B46
jf62
lepierre
lepierre
lepierre
Arunda
