essai de chariotage avec un foret à béton...
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
vous allez vous dire que je me psoe des question idiotes,
mais cela fait un bon moment que je me demande si l'on peut utiliser un foret à béton pour tourner du métal
il a des plaquettes carbure brasées, donc, ça devrait marcher, même si ce n'est certainement pas la bonne nuance....
j'ai donc fait l'essai, avec un foret qui avait déjà bien vécu
juste un tout petit coup de meule verte pour donner un semblant de tranchant
le foret est monté dans un porte-outil avec deux petites cales en vé
et ça marche !
bien sûr, l'état de surface n'est pas impeccable
mais je pense qu'en affûtant mieux, le résultat devait être bien meilleur...
voici une vidéo:
http://www.dailymotion.com/relevance/se ... il+de+tour
Guitoune45
On peut traduire par : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !!!
Ma question : que veux-tu démontrer ???
Bonne journée.
ilfaitvraimentbeau
bonjour Guitoune,
je ne veux rien démontrer du tout
je me posais une question et j'ai fait l'essai pour en avoir le coeur net
comme pour le coca qui a la réputation d'enlever la rouille, il fallait essayer pour savoir que ce n'est pas vraiment le cas
j'ai en quelque sorte le goût des expériences !
Berola
ça me rappelle ,il y a très longtemps , alors que je n'avais comme tour qu'un petit Unimat , j'avais fait mon premier outil carbure en brasant une pastille de forêt béton sur un bout de carré.
J'en avais fait du boulot avec cet outil bricolé que je dois avoir conservé quelque part........
Calamentran
En regardant ton film, apparemment, ça force pour rentrer dans le métal ce qui génère pas mal de vibrations.
On ne voit pas bien l'affûtage, mais on dirait que l'angle de coupe est négatif (ça force donc) ce qui n'est pas recommandé pour un petit diamètre à usiner (la pièce va avoir tendance "à monter" sur l'outil).
---> J'ai fait ça aussi dans ma jeunesse... faute de moyens ... mais après avoir "débrasé" la pastille carbure, je la "re-brasais" sur mon barreau mais "à l'envers" pour avoir le taillant... pas de meule verte à l'époque, trop cher.
Mais comme le coca, fallait essayer...
ordinerf
je pense qu'un bon coup de meule en gardant le même angle de coupe ça devrait aller, quitte à meuler sur 1 mm, pour moi si ça ne marche pas trop bien sur la vidéo c'est uniquement à cause de l'affutage très "moche".
jmic90
Pour dépanner dans des perçage difficiles dans des matières très dûres, j'ai déjà utilisé des forêts béton réaffutés bien évidemment.
La nuance étant résistante aux chocs comparé à un carbure micrograin classique, j'ai obtenu une longévité intéressante même en cas de broutage, alors que sinon le carbure habituel casse net... (Exemple reperçage de lames de scies pour ma scie alternative) ça fume un peu, le copeau sort incandescent, mais ça perce très bien !
:-D
ilfaitvraimentbeau
tout à fait jmic90
j'ai fait la même chose, avec les mêmes résultats
au salon de la maquette il y a parfois un vendeur anglais qui vend des forets capables de percer de l'acier trempé, en fait ce sont des forets carbure affutés tout simplement, vendus beaucoup plus chers que les forets à béton...
Guitoune45
Re,
J'avais bien pris ta démo pour une" expérience" ,tu aurais pû avoir une autre idée....prendre la pastille du foret pour braser sur un corps carré ...vendre ce produit pour faire ta gratte.C'est aussi une idée farfelue !!!
A + .
ilfaitvraimentbeau
le brevet était déjà déposé par Berola !
:wink:
patduf33
Administrateur
Pas idiot pour dépanner, mais effectivement il faut lui donner un bon affûtage pour avoir un bon angle d'attaque.
A mettre de coté en cas de panne ..
Patrick
p-mick
Slt ilfaitvraimentbeau,
Voici les angles et vitesses recomandées
(source popular mechanic de 02-1948 & aussi
09&10-1952 tres complet avec la fabrication
d'outils au carbure)
La vitesse de 200Ft/mn (60m/mn) peut sembler
1 peut basse, mais comme la nuance exacte de
ton foret est inconnue, il faut prendre un peu de
securité. De plus le carbure des forets a beton
doit bien resister aux vibrations souvent presentes
sur nos petites machines.
Cela me rappelle un certain porte outil "Ravageur"
vendu dans les années 30, qui n'etait rein d'autre
qu'un foret helicoidal en AR affuté specialement
et mis sur un support.
pm
Guitoune45
1948...c'est un rappel historique dépassé par l'évolution des carbures :vitesses et angles de coupe . Le principe de coupe est toujours le même .
A + .
Vapomill
Salut Ilfaitvraimentbeau! (c'est pas vrai ici et aujourd'hui d'ailleurs :wink: )
J'ai acheté jadis de ces forets, et ai pu percer des billes de roulement avec... :shock:
Mais attention, ils étaient brasés à haute température!
Bille montée en pince sur le tour, et foret monté très court sur la contre-poupée.
Avec des forets ordinaires, la pastille se "débrase" trop facilement.
J'aimerais d'ailleurs bien savoir où racheter de ces forets.
Est-ce que quelqu'un a déjà percé des billes de roulement avec un foret carbure monobloc?
Cordialement, Bertrand.
ilfaitvraimentbeau
bonsoir Bertrand
je pense que tu parles des forets anglais ?
je vais voir si je trouve l'adresse de commande, j'avais mis le papier de côté, mais cela fait déjà longtemps.....
bonne soirée à tous
ilfaitvraimentbeau
et pour une fois, il fait vraiment
beau en haute-Normandie !
soleil toute la journée!
malheureusement, j'ai dû travailler et je n'en ai pas profité....
Vapomill
Bonsoir!
Bah! pour une fois, il a fait un peu gris en Bretagne! :lol:
Oui, c'est de ces forets que je parle, mais à l'époque c'était une petite boîte du centre de la France qui les fabriquait, ou tout au moins les commercialisait.
Merci pour l'adresse, si tu la retrouves, c'est sympa de ta part. :wink:
jef2a
On devait être ensemble a regarder la démo de l'anglais !
A l'époque c'était trop cher pour ma bourse mais je lui avais acheté une petite grignoteuse qui se montait sur une perceuse !
