llopht
Salut à tous,
Je veux fabriquer l'escalier suivant pour un membre de ma famille.
Désolé pour la qualité des rendus j'ai un souris temporaire avec mon renderer qui provoque du bruit.
J'aimerai quelques conseils vis à vis de l'épaisseur des différents éléments. Pour le moment je suis parti sur les caractéristiques suivantes pour l'escalier (j'omets la rambarde qui ne me pose pas de problème particulier) en S235 :
- Marches de 800mm en 10mm
- Limons ronds de 114.3mm de diamètre en 5mm
- Contres marches en 4mm
- Supports du palier en 10mm
- Platines et renforts de fixation en 10 mm.
Les questions que je me pose sont les suivantes :
- Est ce que les épaisseurs sont suffisantes pour éviter une flexion liée au poids d'une personne sur l'escalier ?
- J'hésite à modifier la découpe (de 15mm) que j'ai réalisé à l'avant de chaque marche. J'ai peur que le poids d'une personne déforme à la longue la marche. En laissant une jonction au milieu de 30mm (donc deux découpes j'éviterai ce soucis).
Au niveau technique j'ai deux petites inconnues :
- Comment faire les taraudages en diagonales pour les filins de la rambarde et la fixation d'œil ?
- Le support en croix du palier est complexe à mettre en place du fait qu'il est à la jonction des limons des deux volées. Vu que la découpe ne peut pas se faire en biseaux (créé par la jonction des deux tubes), j'ai deux possibilités soit faire les biseaux nécessaires à la meuleuse soit decouper les deux tubes en croix pour y intégrer le support. Quelle meilleure solution sachant que l'escalier va rester à l'état brut. Je peux éventuellement faire un croquis en 3D si personne n'a compris ce passage
Merci pour vos avis.
Jérôme
Jérôme
