nanard18130
Je soumets mon projet à ceux qui voudront bien m'accorder quelques instant de leur temps précieux.
J'ai conçu et modélisé mon escalier un quart tournant, à deux crémaillères métalliques latérales et marches bois (chêne).
Cette conception s'est faite en plusieurs étapes, aidé ponctuellement par un métallier qui travaille en bureau d'étude. Je dois préciser que je n'ai plus de contact avec cette personne. J'ai été orienté dans la conception comme si je réalisais un ouvrage accueillant du public : surdimensionnement des épaisseurs et autres.
J'ai ensuite contacté trois ferronniers, qui m'ont plus ou moins ignoré.
J'ai donc décidé de mener mon projet à terme tout seul.
Si je n'ai aucun problème pour le calcul des marches, il en est tout autre des sections de métal.
Au départ prévu dans une épaisseur de 15 mm, les crémaillères font actuellement 12. De ce que j'ai lu un peu partout, il semblerait que 10 ou 8 suffirait. D'ailleurs, d'après l'entreprise de découpe laser qui m'a fait son devis, c'est généralement la règle. Autre interrogation, les support de marche sont en 40x8. Est-ce raisonnable ?
J'oubliais : les marches font 920, épaisseur 35.
Dernière question, puis-je prévoir de défoncer le dessous des marches pour noyer les appuis ?
J'aimerais avoir vos avis avant de me relancer dans la modélisation, car je suis sur un logiciel qui n'est pas paramétrique, et c'est fastidieux.
Je joins quelques pdf pour se faire une idée. J'ai aussi le step et le dwg pour les plus motivés.
Merci à tous de m'avoir lu.
