Entrainer la pièce par friction
  • Auteur de la discussion JPDB 15
JPDB 15
Dans le cadre d'un projet, je dois reprendre un épaulement sur une pièce conique. Le problème était bien entendu , la prise en mandrin du cône.
Le plus grand diamètre de la pièce est de 25 mm .
Mon idée, a été de réaliser une bague à prendre en mandrin comportant un alésage conique de pente identique à la pièce.
La pièce étant engagée dans la bague conique, la contrepointe était chargée de terminer le positionnement et d'exercer une pression suffisante pour que la pièce soit entrainée en rotation.
C'est ce que j'espérais , mais le coefficient de frottement acier sur acier, n'est pas suffisant pour contrer l'effort de coupe . En forçant sur la contrepointe c'est certainement possible, mais ayant plusieurs pièces à réaliser, j'ai eu peur de faire souffrir inutilement ma pointe tournante.
Il suffisait donc d'améliorer le coefficient de frottement par un moyen simple.
J'ai pensé à utiliser de la colophane en la frottant sur la pièce avant mise en place dans la bague conique . C'est tellement simple, que je pense que cela a déjà été utilisé , mais pour moi c'est une découverte . Cela m'a couté 3€ chez le marchand d'instruments de musique .
L'entrainement en rotation est suffisant pour la réalisation de mes reprises.
Si ça peu aider .....
Rosewood61
Excellente idée.
Moi, j'aurais intercalé une bande de papier de verre entre les deux cônes, mais ça engendre peut-être plus de faux-rond que la colophane.
uelbud
Guest
super glue 3 ...........acétone pour nettoyage
utlisE une plaquette positive genre dcmt ça facilitera LE TRAVAIL
JPDB 15
Merci de vos réponses
Excellente idée.
Faire adhérer du papier de verre sur un petit cône ce n'est pas si simple d'autant plus que pour bien faire il en faudrait deux feuilles. une pour chaque surface (male et femelle)
J'ai envisagé cette solution, mais pour décoller les deux surfaces il fallait chauffer . Ayant plusieurs pièces à faire, j'ai cherché un moyen plus rapide. Pour supprimer les traces de colophane un simple chiffon suffit.
En ce qui concerne les plaquettes positive, je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Tu considères quelles réduises l'effort de coupe ? c'est bien ça?
uelbud
Guest
la glue tu peut aussi passé par décapeur thermique
je le fait pour des cale fine
oui les positive réduise l'effort de coupe la DCMT a un bec de coupe réduit tu peut léché la pièce
les positive genre WMT ou CNMT sont pour des travaux ou tu dois retiré beaucoup mais ca peut faire aussi des passe fine par contre difficile d'obtenir de belle finition
ensuite il faut adapté la vitesse de coupe avec la vitesse
en règle général je dépasse rarement les 600/800 ,tr avance équivalent à un pas de filetage de 100
par contre il faut des plaquette qui coupe dans t'ont cas je dirait plaquette alu certain vont crié mais j'en utilise souvent dans les cas compliqué ou pour finition même dans le roulement par contre il faut des passe réduite pour ne pas carbonisé la pointe
un DCMT 11 04 et bien tous depend des outils que tu dispose
blondin21
J'utilise une autre astuce à savoir un adhésif double face fin pour coller les sous couche isolante de parquets flottants. Mais c'est pour une face plane en contact avec un ciblot.
Là sur un cône, l'adhésif risque de faire des plissures et générer un faux rond.
J'aurai peut être tester une gomme adhésive pour courroie plate ou pour les joueurs de handball (pour que le ballon colle aux mains) car j'en ai à dispo.
En tout cas merci pour le partage de solution.
Julien.
Rosewood61
Si on prend du papier de verre d'un grain pas trop fin, le grain passe suffisamment au travers du papier-support lorsque l'on serre pour qu'il n'y ait pas besoin de mettre deux feuilles. La difficulté consiste à découper le papier de la bonne forme pour qu'elle épouse le cône sans superposition.
Je ne prétends pas que ce soit la meilleure solution. C'est celle qui me serait venue à l'esprit à défaut de la colophane.
LucienL
Merci pour cette astuce avec la colophane.
Les horlogers utilisent un collage à la gomme laque, appliquée à chaud, et décollée à chaud (chaleur d'une flamme de bougie).
JPDB 15
Julien.
Effectivement l'adhésif double face peut être une solution , mais pas facile de mettre en place . La glue est plus expéditive .
Je pense que la résine pour courroie plate est à base de colophane ...
moufy55
Administrateur
Memes fins, les adhésifs laissent souvent un amortit aléatoire donc influent sur la coupe :|
La super glue se décolle au choc.
Mais dans un alésage ou un cône...
Et que dites vous des colles ancienne de nerf ou d'os qui se ramollisent à la chaleur (idéal pour démonter les chaises etc...)
..je ne me rappelle plus exactement mes souvenirs d´école mais il me semble qu´avec un cône en dessous de 10° on peut entraîner la pièce par coincement , comme pour un cône morse c’est à tester
Dombes69
Quand un outil coupe la force agit dans 3 directions :
V , R ,S , la réaction étant égale à l'action la force V coince la pièce dans le cône .
L'effort de coupe doit être modéré pour ne pas dépasser la force V
Ca fonctionne très bien et c'est facile à faire, en acier sans TT pour la pièce unitaire , cémenté trempé pour la série .
Rosewood61
Il n'y a pas que les colles animales qui ne résistent pas à la chaleur. A l'exception de colles pour des usages spécifiques (aéronautique, aérospatiale...), difficiles à trouver hors commerce spécialisé et à des prix prohibitifs, et peut-être des formaldéhydes, je ne connais pas de colles qui résistent au delà de 100° C environ, que ce soient des colles poly-vinyliques, aliphatiques, cyano-acrylates ou epoxy. Peut-être à dessein, d'ailleurs. Ce qui semble compromettre leur usage pour maintenir des pièces lors d'usinage.
L'avantage de ces colles c'est que c'est démontable après réchauffage et recollable après repositionnement par exemple.
Par contre une epoxy qu'on décollera par chauffage ne sera pas réutilisable v il faudra gratter, nettoyer, remettre une colle neuve
boumboauto
Jope004
Jope004
Jope004
Raphaël Gaillard
jeanmichel1946
jeanmichel1946
fred16
fred16
Tomsti
Tomsti
Tomsti
mimiss
