Enfin une Affûteuse - HURE N31
Yoda78
Achetée sur le forum en début de mois, je vous présente ma dernière acquisition.
Lundi 5, un petit aller retour à 250km de chez moi, un accueil très sympathique de la part de notre ami Forumeur (discussion, café et tout le toutim....cool), un chargement rapide et sans histoire.
Me voilà de retour au bercail. Je voulais décharger le WE mais j'ai pas pu attendre, le mercredi soir on sort la grue et c'est parti....
Pesage du bâtit
Pesage de la poupée
Pesage de la table
Pesage du carter de poulies (c'est pas du capotage de machine à laver !)
148+47+39+12.6 + moteur + support moteur soit sans accessoires +/- 260kg - La machine est donnée pour 350 kg complète.
Vu que la moteur est absent, on va tabler sur un moteur type 80, 1CV, 1400tr/min, 220mono ou 380tri je me tate, fixation B3. Donc je peux préparer le support.
Prise de cotes à la "one again"... avec poulie positionnée avec des aimants (pas très stable mais bon)
Confection d'un gabarit en carton (ex boite de cookies ou autre saloperie, je ne jette rien !)
Quand le carton me semble bon, on passe à la ferraille... ne soyons pas avare, plat de 35x8. Ca ne bougera pas.
et hop rainurage...
et de une....
et de deux ...
Découpe de la platine
et usinage des trous et rainures.
Mise en place de la base pour le réglage vertical, donc tension de la courroie avec en plus réglage de l'écartement moteur/bâtit (contre écrous. on va ajouter des rondelles par la suite, si si...)
mise en place de la plaque support moteur (réglage horizontal pour alignement des poulies)
Maintenant il va falloir trouver un moteur, si quelqu'un en a un type 80 (arbre dia 19mm, 1400tr, 1CV, 380V tri, fixation B3 patte 100x125, hauteur arbre 80mm)
j'étudie toute proposition...
Le vert du pied me fait mal aux yeux, alors malgré que j'ai une sainte horreur de peinturlurer, je m'y colle pour le minimum....Nettoyage / peinture, que au moins tout soit de la même couleur.
c'est plus beau quand ça brille...
Au passage, sympathique marque d'une époque, le bâtit a du passer à l'étau limeur...j'aime :smt049
Il va me manquer tous les accessoires y compris la poupée d'affûtage ! si vous avez des trucs à me proposer, n'hésitez pas.
Des trucs en W20 ce serait top car j'ai plein de pinces en 1.66 et 1.25.
Suite au prochain épisode...
Yoda78
C est réciproque Monsieur Yoda heureux de t avoir rencontré.
La machine est entre de bonne mains. Chouette la pesée des pièces.
Ftx
Je me doutais que cela t'interesserai.Tu vois un 1/2 batit etait soulevable à la main, je ne ne suis pas hulk. :smt023.
FTX
Yoda est plus fort que Hulk non?
Ca fesait plus de 70 kg par bonhomme. Au dela de 30 kg vive la grue. Mais ta solution était bien plus rapide on est ok.
Ftx
Yoda78
On passe à la phase peinture.
Nettoyage du bâtit
1ere couche
Deuxieme couche
On verra si une troisieme couche sera nécessaire.
Puis on passera au remontage.
FTX
Ah ca fait plaisir ce changement de couleur. Il me plaisait pas ce vert sur le bâti.
Ftx
Yoda78
Hier j'ai reçu mon moteur avec un patte cassée ! Bon c'est pas très grave, je le monte tout de même sur trois pattes ! On verra par la suite si le site me renvoi une patte ou si je répare.
La platine moteur :
Je présente le bouzin...
Je fixe...
Et voilà...bonne tronche à priori, tout s'aligne comme il faut, la courroie est tendue mais pas trop.
Maintenant, je m'occupe de la table. Un peu de graisse par ci....
Un peu par là ...
Reglage du lardon et presentation de la table...
Ça commence à prendre forme...
FTX
Beau boulot Yoda
Plus qu a trouver une poupée. Et surtout faire un capot de meule.
Ftx
Yoda78
Et oui, et des portes meule et....et....et.... pleins d'autres trucs.
Je tacherai de poster la suite...
:wavey:
FTX
Faut que tu repasses la broche d origine aussi. Tous les roulements ont bien été changé par l'ancien propriétaires.
Yoda78
Je ne sais pas. Je me tate. En faisant des bagues d'adaptation je peux utiliser pas mal de meules. Le seul probleme c'est l'épaisseur max de 16 flasques comprises.
Je repasserait sur l'autre broche si j'arrive à faire des portes meules comme celle d'origine
coupevent
bravo pour votre restauration, je suis tres admiratif compte tenu de mes réalisations personnelles . . .
avez vous trouvé une poupée ? il me semble en avoir une petite , mais je ne connais pas sa marque .
Je vous enverrai des photos si vous le souhaitez, par MP
cordialement, coupevent
Yoda78
Restauration est un bien grand mot. Je n'ai fais que d'adapter un moteur. Pour l'instant, le reste n'est que du nettoyage et de la peinture (ce que je déteste !).
Les photos sont pas mal mais je ne mérite pas tant d'admiration, certain sur ce forum font des choses bien plus exceptionnelles.
Si vous avez une poupée, je suis tout ouïe et ouvert à toute proposition. C'est avec plaisir que j'examinerai avec grande attention une série de photos.
Merci pour votre intérêt.
Yoda78
Bonjour a tous,
Aujourd'hui, cablage du moteur...
Et justement, ça....c'est pas bon (couplage triangle)
Moi il faut coupler en etoile pour le 380V tri, donc comme ça :
Au passage, notez lesjolies cosses approvisionnées sur le fofo....
Et puis cablage du coffret de démarrage. Notez le magifique magnetothermique GV2ME07 genéreusement offert par Themathieu. Alors rappellez vous..Themathieu, y'a pas mieux !
Par contre, encore un blème pas prévu au programme, la bobine grogne méchament ! Probablement fatiguée.
Il va donc falloir que je parte à la recherche d'un LC1K 0610 Q7 ?
Bon le moteur tourne et s'arrête sur commande puis redemarre. Le régime est mesuré à 1495tr/min contre 1380tr/min sur la plaque (imprécision de mesure ? -> matériel chinois ...)
Donc à part le grognement de la bobine, tout va bien.
J'ai essayé de positionner mon plateau magnétique pour voir ....
Le but au final sera de rectifier mes cales paralleles "diy". On devrait pouvoir faire quelque chose mais ce sera assez limité. Environ 150mm de course sur 20mm en transversal, ça touche de partout !
On va continuer à réfléchir, il y aura surement des idées pour faire un peu de rectif. En même temps c'est une affuteuse pas une rectifieuse !
FTX
Elle a bien avancé. Pour la rectifieuse faudrait allonger la broche avec un nouveau roulement et un corps cylindrique fixe repris sur la portée ronde actuelle.
Ftx
Yoda78
Ftx
Bonsoir FTX,
Oui, sur le papier...! En pratique, alonger la broche ne m'inspire pas plus que ça. Le moindre défaut géométrique a ces vitesses la c'est la cata.En plus la broche n'est pas très grosse et risque de manquer de rigidité. Mais je garde l'idée dans un coin...peut etre un futur développement.
FTX
C est la nouvelle allonge de broche et les nouveaux roulement tenus dans l extension de corps qui prendront les effort.
Ftx
Yoda78
On va commencer par les portes meule et remettre la broche d'origine.
Reactions: FTX
Yoda78
Et bien finalement j'ai écouté FTX et j'ai remis la broche d'origine.
Donc démontage :
Depose des roulements et autre ecrous ...
Et remontage de l'ancienne broche d'origine....
La broche d'origine permet un deport superieur de la meule grace au systeme de cone porte meule. Je gagne ainsi 45mm par rapport au montage précédant. Ça fait mes affaires pour rectifier des petites pièce.
Et tant qu'on y est, je vais tenter de réaliser un porte meule plus long et plus rigide. C'est parti...
Et voila, c'est déjà la fin de la journée.
FTX
Super.
Ça s s'annonce bien ces portes meule. Pour le cône tu vas incliner le petit chariot avec la broche en modèle ?
Ftx
Yoda78
Super.
Ftx
Exacte.
Je dois d'abord exécuter le M12 pour l'ecrou de blocage puis j'attaquerai le cone.
Etant donné que je dois le faire en reprise, je vais monter le 4 mors pour etre le plus concentrique possible.
Je vais mettre le modèle, régler le petit chariot à l'angle dans le 1/100, redéposer le modèle, reprendre la pièce à usiner en centrant au mieux sur le dia 12 (j'ai augmenté le dia 10 pour plus de rigidité vu que je le fais plus long).
Voilà, j'espère ne pas me planter car cette pièce est un challenge pour moi. Première copie de cone et premiers filetage au tour. C'est comme ça qu'on apprends. Les technique sont connues sur le papier mais la mise en oeuvre sur la machine est une autre histoire bien plus palpitante, l'enjeu est là !
Je dois avouer pour le M20, j'ai cassé 4 pointes de plaquette . Un au début j'avais réglé mon petit chariot à 29° mais pas par rapport à la bonne reference donc je ne comprenais pas que mon filetage ne se dessine pas au fur et a mesure comme sur les video ! Après réflexion je me suis baffé, quel c...Après tout je suis loin d'être plus malin qu'un autre et c'est en forgeant qu'on devient forgeron.Il faut y passer. Deuxieme erreure, j'ai un appareil à retomber dans le pas, j'avais cru lire que pour un pas de 250 je pouvais re engager la vis mère a chaque repère. J'ai vite vu que non, j'ai ressorti la doc et relu et....ben non, il était question d'un pas de 2,25 je crois. Donc refiletage sans débrayage de vis mère (et ca va très bien comme ça). Un autre coup je suis reparts dans le mavais sens et bing la plaquette pleine balle coté epaulement grrrrrr. Je suis tout de même arrivé à corriger ces bêtises. Le chemin est encore long avant la fin de la pièce (pour moi) mais je vais me concentrer !
En général je ne lache pas !
Yoda78
.....suite....
En ce matin, pendant que madame dors encore.... direction l'atelier en lousdé.
J'ai pu réaliser mon M12x175, en emoussant tout de même 3 ou 4 pointes de plaquette ! Ca ne doit pas etre la bonne nuance.
Puis installation du 4 mors (en Camlock D1-5 c'est cool), mise en place du modèle et réglage de la concentricité
et enfin reglage du petit chariot.
FTX
Et bien plus qu'à faire une petite série tant que c'est réglé.
Ftx
DA l'Auvergnat
Bien cette restauration
"Etant donné que je dois le faire en reprise, je vais monter le 4 mors pour être le plus concentrique possible"
Pourquoi ne pas se prendre "entre pointe" il n'y a rien de mieux pour la concentricité
Cdt
Reactions: FTX
Yoda78
Ftx
Je vais d'abord tester une pièce. Mon idée est d'utiliser ce "porte meule" comme un simple prolongement de la broche. Les portes meule eux viendront s'ajuster dessus.
Voici la piece terminée.
Et montée sur la machine
Dès que j aurai remplacé le contacteur du moteur, je pourrai voir ce que ça donne à 3000tr/min.
Je pourrai alors passer aux portes meule à proprement parler si il n'y a pas de surprise !
Cdt
Parce que j'ai essayé et mon porte outils ne passe pas au niveau de la contre pointe. Il aurai fallu que je prévois un brut plus long. Coté toc, c'est pareil, mon brut n'était pas adapté. Par contre je vais y réfléchir pour les prochaines pièces. Mais l'idée est dans la logique de ce type de pièce je suis d'accord.
Merci pour la remarque.
uelbud
Guest
tu ne peut pas montée un porte pince dans la broche
sur le miens j'ai un porte pince cm5 ER40 ca facilite la vie j'ai refait une aiguille d'electro dont la tige 3.5 mm 40 mm de long le cône 6 mm a partir d'un rond inox de 6
Yoda78
Bonsoir Dubleu,
Je suppose que tu parles du tour? Mon attachement de broche est monté en Camlock D1-5. Trop compliqué de passer sur un autre systeme. Le Camlock me va bien pour 99% de ce que je fais( jusqu'à présent). Je peux passer du 3 mors au 4 mors au plateau sans passer trop de temps.
Mais j'ai déjà pensé à mettre en ERxx cylindrique pris dans le 4 mors. Mais cela fait beaucoup d'empilage je trouve.
As tu des photos de ton montage ?
uelbud
Guest
je ferais la prochaine fois que j'utilise
le ER40 et intéressant sa plage et large
au début j'avais pensé a ce montage moins limité en profondeur et permet moins de perte sur la matière quand je fait des guide soupapes vue le prix du bronze
je ferais plus tard mais il faut que je trouve un autre plateau le montage hermes et plutôt rare ou que je modifie un plateau de mandrin je ferais un montage avec centrage comme pour un mandrin
Yoda78
Aujourd'hui au programme, finition du porte meule, reprise de l'epaisseur de l'écrou, fabrication d'une rondelle pour adapter l'épaisseur de la meule, fabrication des entretoises de positionnement de la meule.
Et enfin les premières étincelles. Montage de rectification avec plateau magnétique. Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore fabriqué le carter mais il faut bien tester.....
Resultat correct pour le début. Ça tourne sans vibrer.
Il faudra tout de meme que je fabrique aussi un support de diamant pour dresser les meules.
Général Tour Louis BESSE
crapulatos
crapulatos
crapulatos
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
fred 69
jeanjean78
Nono 78
lepierre
lepierre
lepierre
françois44
françois44
françois44
JulienSFV
JulienSFV
Général Cincinnati T14
