Dépannage Encocheuse d'angle Promécam Versa 204
  • Auteur de la discussion crochon
crochon
j'ai fait l'acquisition d'une encocheuse d'angle Promécam Versa 204 chez un ferrailleur.Elle ne fonctionne pas et je voudrais la remettre en route mais je n'ai aucun schéma électrique.Est ce quelqu'un sur ce forum pourrait me dépanner ? Un grand merci d'avance..
crochon
Les photos sont celles prises chez le ferrailleur ,depuis je l'ai déjà partiellement nettoyée et j'ai fait fonctionner la pompe en appuyant sur le contacteur mais il me faudrait le schéma pour tester le circuit électrique ( les valves électriques ne sont pas alimentées ,pas de maintien du contacteur etc..).Je peux bien sur suivre les fils et refaire le schéma ,mais ça serait tellement plus simple si j'avais le schéma du constructeur..Merci.
hazet
Il sembles que les documentations sont disponibles ici
(pas de maintien du contacteur etc).
Change une phase de place sur le 380V, le transfo des commande n'est peut être pas alimenté,
jpal7@
crochon
Oui ,j'ai vu cette documentation mais elle ne correspond pas à ma machine qui est de 1984,il y a quelques similitudes mais le cablage est différent.
Le problème de maintien contacteur est résolu(mauvais contact de repos )par contre les valves ne tirent pas ,le circuit passe par une carte electronique et les deux fin de course du vérin sont des infrarouges,si quelqu'un pouvait me fournir le schéma ,cela m'arrangerait beaucoup,merci d'avance.
crochon
Ce sont des capteurs photoelectrique "selet torino"(voir photo)
Non excusez moi ce sont des capteurs inductifs vous avez raison.
Geantvert
Geantvert
Geantvert
FELIX
JASON
JASON
nicolasdu61000
alidadejack
alidadejack
Matex
crapulatos
crapulatos
crapulatos
Restauration Tour AMC P200
kerdour29
Projet Tour RIVETT 8
desmo-phil
desmo-phil
