[EN COURS] Restauration SYDERIC SC23
mizou51
Bonsoir à tous
J'ai récupéré courant juin une jolie SYDERIC qui était vraiment moche coté peinture car quelqu'un l'a repeinte et ça a fait décoller la couche d'origine...
Bref au menu
test du moteur (ouf ça marche)
démontage
sablage
peinture 2K polyuréthane
remontage
changement de tous les roulements (moteur compris)
mesure du faux rond
remise au normes de l'elec
mise en place tachymetre
mise en place éclairage LED puissant
mise en place bac + pompe lubri
J'ai déjà bien avancé et au moins 80hrs en comptant les déplacements (sablage,achats A/R,...)
Il me reste à recharger l'étau et le surfacer, fabriquer un bac et finir le câblage.
Et pour terminer fabriquer la pièce de maintien du ressort
mizou51
Voici la perceuse terminée ce jour. Il me reste uniquement à trouver un bac pour ma pompe...Entre temps j'ai surfacé à la dufour l'etau ancien fourni avec la perceuse à l'achat. Il s'agit d'un etau assez gros de 15cm pour les mors. Il a été maltraité donc j'ai surfacé le dessus et rechargé les coulisses...
alidadejack
Bonsoir mizou 51,B ou Jacob
L'arbre porte mandrin me parait bizarre, Le coté cm pas de problème mais du coté B ou jacobs
j'ai l'impression que le cône sort beaucoup du mandrin, a part ça super restauration:-D.
mizou51
Oui exact ce vieux mandrin est pourtant bien en B18...
Je vais de toute façon essayer de trouver un Rohm.
MARTIN
Trois intrigues :
1 Même interrogation qu'alidadejack à propos du mandrin semblant incompatible avec l'arbre de montage, et, perso, la mesure de concentricité sur un foret ?
2 La section électrique non développée, sans rentrer dans trop de détails :
On y voit une alimentation à découpage suivie de grosses résistance type SFERNICE montées sur refroidisseur ; quelle est leur fonction ? alimenter la lampe LED ?
3 Sauf erreur, aucun potentiomètre n'étant visible, il n'y a pas de variateur.
En se référençant au tableau de commande sur lequel sont montés deux commutateurs 1 petite et l'autre grande, il s'agit peut-être d'un moteur doubles vitesses dont la modification de couplage se fait par contacteurs ?
Merci et bonne fin de restauration.
JCD.
Ubert
Encore une belle restauration! :wink: Je suis fan!
@ Bientôt!
Jean-Philippe
mizou51
1. Pour la mesure de concentricité il faut le faire au plus loin du roulement inferieur et il faut cumuler l'ensemble des erreurs de ta machine (fourreau et broche et aussi celui de l'arbre CM2 B18 et celui du mandrin. Le foret en question est un foret percé pour lubri sur CNC en carbure et vu son tarif de 156€ HT au catalogue j'ose imaginer qu'il ne va pas etre si mauvais. Le top serait une cale etalon cylindrique avec norme DIN...
Pour cette perceuse je tourne à 0.1mm 0.13mm c'est pas excellent j'ai vu mieux sur ma derniere resto syderic 0.05mm et la cincinnati precedente idem. Mais la je cumule l'ensemble de mes erreurs. Et la grande difference cest que sur mes resto precedentes j'étais en mandrin LLAMBRICH CNC @160€ donc concentricité excellente.
2. En effet les resistances sont la pour abaisser mes 9V en 6V pour la led CREE MT-G2 installé dans la sunnex. Normalement les MT-G2 tournent à 8.4V mais cela engendre un sacré paquet de watt à dissiper (tu dois etre dans les 5-6amp a 8.4V donc 50W a dissiper c'est juste enorme). A 6V je tourne dans les 2.5-3amp donc ca fait quand meme 3V a abaisser sous 3amp presque 10W...d'ou les resistances a dissipateur.
3. Pour le moteur oui c'est un dalhander assez standard sur les PAC il y a 2 vitesses (6fils) c'est du basique. MAis on peut toujours mettre un VFD car j'ai 6 fils en rab qui arrivent au boitier, un bloc potard 10K et c'est pour cela que j'ai monté un tachymetre.
mizou51
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Merci camarade! :wink: on est pote de couleur mais moi je mastic pas donc c'est pas aussi propre que tes perceuses.
Bon pas de mérite non plus car chez toi c'est l'usine je ne compte plus les perceuses c'est ton métier hahaha
Non sérieux c'est nickel tes resto.
De mon coté je vais arreter de faire ca car cela prends trop de temps et de matos pour un si faible gain à la revente. La j'ai eu une bonne occaz a l'acaht mais si tu dois acheter l'ensemble du matériel neuf et compter le temps passé alors c'est meme pas rentable. Je comprends mieux pourquoi ils vendent ces perceuses entre 1900 et 3000€ HT car le temps et le materiel sont aujourd'hui des choses tres cheres. On s'en rend compte au bout de la 5eme. Avant on trouve toujours que c'est tout trop cher. Les restorateurs pro vont plutot sur du tour ou de la fraiseuse car ils vendent le matos 6000-8000€ voir plus.
Ubert
De rien!
Je ne mastique pas non plus, j'aime bien voir les aspérités de la fonte et c'est toujours un peu de temps gagné!
Bah je n'en ai que deux à moi, celles de ma signature. Donc l'usine c'est plus chez toi :wink:
Entièrement d'accord avec toi, c'est énormément de temps investi. Certes on se fait plaisir, on peut mettre les mains dans le cambouis en s'assurant au final d'une machine à notre goût et plus que révisée, améliorée, mais sur le papier, c'est rarement gagnant.
Vivement les copeaux comme on dit!
@ bientôt!
Jean-Philippe
MARTIN
Salut à tous,
mizou51, ou as-tu déniché ton tachymètre ?
Bon vent, JD.
mizou51
Pour revenir sur le cone B18 et bien je dois avoir un mandrin version courte. En effet en B16 et B18 il existe des versions courtes :
B16* = -2.5mm
B18* = -7mm
C'est bien un B18 car le B16 flotte :
Et j'ai sorti le potard pour l'ajout d'un variateur:
Et une vue de gauche !
Je dois mettre la piece tournée pour tenir le ressort en pression :
mizou51
Voici un petit retour concernant le ressort commandé en Chine c'est parfait !!!
MARTIN
Bonjour mizou51,
Peux-tu me donner les coordonnées de ton fournisseur ressort ?
L'origine de ma SYDERIC interne et hors de prix, 65€ ht + le port ! une greffe externe sera la solution.
Merci, cordialement.
JD.
mizou51
J'ai fini de souder mon bac à lubri...
Reste la mise en peinture.
MARTIN
Ta pompe est du type mini.
Si je me fie simplement aux apparences, la turbine semble être en contact direct avec le corps, donc à proximité du palier ? a moins d'un joint à lèvres classique ? ?
En principe, sauf erreur, pour éviter toute dégradation de ce palier pas des copeaux divers et limaille, l'ensemble de pompage -carter turbine- est décalé ; c'est la cas des pompes de lave linge par exemple.
Bon vent, JCD.
mizou51
oui pas de secret pour une pompe à 15$ j'imagine bien que cela ne durera pas 5ans. Le joint est à mon avis même pas à lèvre mais un simple torique autour de l'arbre...
En tout cas je suis bluffé par la hauteur de refoulement et le débit ! c'est tellement petit.
J'ai décalé en hauteur (1.5cm du fond de la cuve et soudé une paroi centrale pour décanter.
MARTIN
A propos de débit :Lorsque j'étais adhérant à une association de vieux gréements, je me souviens du diamètre de turbines de pompe de cale qui ne dépassait les 30 mm environ ; le débit était assez étonnant heureusement !
JCD.
ghislain76
bonjour , quel travail as tu effectué sur l'étau ? , est ce le même qui est en photo au début du post?
si oui ,je serais intéressé de savoir comment tu t'y es pris!
merci.
mizou51
a la base il ressemblait à ça
! Un joli emmental non ?
Bon au final j'ai rechargé au tig les 2 portees puis surfacage a la fraiseuse et enfin surface de la partie supérieure. C'est un etau de fraisage alors mors assez haut de 40mm j'ai manqué 8-10mm donc il reste 30mm pour une perceuse c'est bien suffisant. J'aurais meme du surfacer le dessous pour gagner encore en hauteur mais comme c'est une perceuse colonne haute je peux baisser la basse par crémaillère. Sur une petite ou la course est limité (exemple colonne d'etabli) j'aurais surfacé le dessous aussi.
mizou51
bon sinon voici le resultat final avec lubri ! Bon il manque le changement des boules en POM noir que j'ai remplacé par de jolies poignées Norelem hier soir.
Elle est tip top dur de la voir partir apres tous ces petits details qui m'ont pris des apres midi par dizaines!!! (elle est sur LBC)
Je fais de l'espace mon tour arrive demain.
Voici les dernieres photos :
Ubert
J'ai vu l'annonce sur leboncoin, elle est magnifique!
Super travail!
@ bientôt!
Jean-Philippe
Comex007
Louis__S
caillard jean-jacques
estanitor
Mistertai
