CLRAO
La bride qui vient serrer la poupée mobile est libre comme l'air. Mais si cette bride restait parfaitement parallèle au banc et sans rotation, il n'y aurait ni broutage ni difficulté à l'engagement de la poupée mobile au moment de la réinstaller sur le banc et une seule main suffirait pour le faire.
Serrage et desserrage d'un quart de tour seulement, net et précis.
Un simple ressort enfilé (après une rondelle M8) autour de la vis de serrage et cette longue vis de bride se met au garde à vous et la bride parfaitement parallèle au banc. Caractéristiques du ressort de compression : diam. fil 1mm, diam. extérieur (OD en anglais) 10mm (et donc diamètre intérieur 8mm) et longueur 50mm donnent un résultat parfait. Approvisionnement Aliexpress "Winorida store" 10 pièces, 7,69€.
Heuh ... la photo des pièces à ajouter.
