bernard-odile
Bonjour à tous .
Mon fils à acheté d'occasion un treuil forestier , sur pdf ( prise de force ) tracteur ( treuil 6 T ) . En regle generale ces treuils ont une commande de l'embrayage / frein hydraulique ( souvent avec une petite pompe entrainée par pdf ) . Sur celui ci ( vieux ( treuil FARMIE )) , l'embrayage se fait en tirant sur une corde ( cette corde est mouflée 2x ( 2 poulies )) , il faut tirer environ 30 cm ( pas mouflé ( directement sur la biellette ) ou environ 60 cm en bout de corde . Sur le bout de la biellette il y a 3 " pentes " qui poussent ensuite la butée sur l'embrayage . Pas facile à expliquer .
Bref , il me demande evidemment de telecommander l'ensemble .
J'ai pensé : soit hydraulique , soit electrique
Hyd : reprendre l'hyd du tracteur , mais pour treuiller il faut que le verin reste en position , donc soit alimenter le verin en permanence , soit dist 3 positions , .... mais j'ai peur du laminage ... etc ..
Elect : Peu etre plus simple . j'ai pensé : leve vitre electrique .ça tourne dans les 2 sens , ça reste en position , ç'est costaud ( il faut que je regarde l'effort de traction , mais il me dit que pour tirer des gros arbres il faut tirer comme une brute sur la corde , sinon patinage )
Des idées en vrac : un demarreur serait + puissant mais tourne pas dans les 2 sens ... , un verin de portail 12V ( puissance suffisante ? )
Vos idées et remarques sont bienvenues
