kalu
Si on peux gérer les couleurs de bases :
si tu les mets tous de la meme couleure tous les gcodes seront chargés avec cette dérnière !
Pour différencier les couleurs en G1/G2/G3 il faut scripter XD
Vu que celui la est assez simple je te le met en exemple, le script ci-joint a copier coller dans le repertoire d'install, par défaut:
C:\Program Files (x86)\NCnetic\SCRIPTS
Le résultat :
Edit : tu viens de me donner une idée, je vais étudier la possibilité d'intégrer un script utilisateur au chargement et recalcul du gcode, par exemple le script qui change la couleur pour la profondeur du parcours ou le script ci-joint qui met les couleurs en fonction des G0 G1 G2 G3 ...
Ca pourrait etre utile dans certaines applications je pense !
Le résultat :
