Ecrou sans jeu
  • Auteur de la discussion yvon29
Comme tout le monde (au moins ici sur le forum...) je m'intéresse au jeu dans les écrous des chariots des machines outils.
J'en ai trouvé un très intéressant ce matin puisque qu'il est:
- simple
- utilisable dans les 2 sens : les 2 côtés sont rigides et de même taille
- rigide par de pièce déformée
- donc permet de transmettre l'effort maxI dans les 2 sens.
Il s'agit d'un contre écrou qu'on fait pivoter puis qu'on bloque contre l'autre écrou.
N°1
Il me semble très simple : les 2 écrous sont cylindriques et identiques
L'un des deux est immobilisé ici par une goupille. L''autre est plaqué sur le 1er par les 2 vis.
C'est utilisable quelque soit
D'autres exemples :
N°2
Typiquement la techno que je n'aime pas trop
N°3
Le même
N°4
Celui-ci est pas mal mais faut parfois serrer fort : c'est ce qu' il y a sur les anciennes fraiseuses Mikron.
C'est utilisable quand le jeu est très faible.
Edit : j'ai rajouté des numéros aux photos
jeanjean78
bonsoir Yvon
il y a le même que la dernière photo sur le chariot du tour CROUZET VALENCE ,oui un peut dur à serrer
AlliPapa
Bjr
Bizarre je ne vois pas comment le dernier rattrape le jeu ?!?
metci
Les deux dernières images
il y a un ratrapage du jeu par déformation de l’écrou . En serrant les vis l’écrou est déformé parce qu’il est fendu uniquement sur une partie
Dombes69
Le serrage fait par la pièce bleu est satisfaisant , mais la pièce est encombrante .
Sur les tours Myford super 7 la bague filetée fendue qui se trouve à gauche sur la broche a 2 fonctions
Le maintient de élément positionnés sur la broche
Le réglage de l'ajustement conique de la broche .
Nomad 1
Le premier est similaire à ceux des fraiseuses SAIMP italiennes.Un écrou fixe,et l'autre réglable grâce à des lumières et immobilisé par des vis.
J'ai rajouté de numéros aux photos du #1
les systèmes a écrous déformables ne fonctionnent que sur vis a filets trap. mais pas sur filets carrés.
En fait c'est OK pour tous les filetages SAUF carrés...
Ce système est souvent adapté sur le longitudinal des fraiseuses pro pas trop petites : je me souviens en particulier sur grosse Somua...
Mais ici (mon num 1) c'est particulièrement simple.
je ne savais pas qu’il y avais des système de ratrapage de jeu ( plus ou moins valable) sur les machines outils . En temps que tourneur je n’en ai jamais vu
mais je me rappelle , maintenant qu’on en parle, d’un système sur une fraiseuse qui permettait de diminuer le jeu du longitudinal , le fraiseur s’en servait quand il travaillait « en avalant »
j’avait supposé, à l’époque, que c’était un système écrou contre écrou un peu dans le genre du N°1
Bbr
Pas nécessairement, exemple :
Autre exemple avec une vis à rouleaux satellites (LTI) :
On retrouve aussi ce principe sur les noix de vis à billes préchargés.
Le seul inconvénient de ce système avec 2 demi-noix est l'encombrement de la noix : elle fait au minimum le double de longueur, mais c'est le meilleur principe pour régler le jeu vis/écrou.
Bertrand
ETI
Voila l'application pratique sur ma fraiseuse Cincinnati Toolmaster, pour l'avance du X (écrous tournants, vis fixe). Photo prise par tourelle66 lors de la restauration de sa fraiseuse.
escaliermeca
Moi aussi je ne comprend pas comment le jeux est reglé sur la derniere imaje.
Sur tous les autres le serrage rattrape le jeux dans l'axe de la vis et c'est ok car ce que l'on veut c'est bien rattraper le jeux dans l'axe de la vis.
Pour la dernière photo du premier post les vis serrent perpendiculairement à l'axe donc ca limite le jeux dans ce sens mais dans le sens de la vis et du jeu de la vis ???
Si c’est une vis trapézoïdal en ressernt les vis , on diminue le diametre et comme le filetage est à 30° le filetage à moins de jeu
il a été dit plus haut , « cette solution ne fonctionne pas avec un filetage carré » mais avec un trapézoïdal c’est possible de rattraper le jeu , bien sûr jusqu’où a un certain point ..
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Tom_Franche_Comté
misty soul
paysan
Pierre-Yves
gégé62
fred-33
Comex007
