ecrou a griffe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion metos
d'apres quelques temoignages, le probleme de remplacement de piece de la toolbox apres reouverture des documents est frequent.
certains renoncent donc a les utiliser au profis de bibliotheque perso.
edit :
super ce forum, ya plein d infos : http://www.logiciel-cao.com/forum/index.php
apperment on peut faire en sorte que le composant de la toolbox soit copier a coté des fichier de nos pieces pour toujours etre retrouvé meme si la toolbox n est pas dispo (ce qui est apparment le cas qd la piece est remplacée avec des cotes differentes)
au boulot, j'utilise la bibliothèque SwCadDb et j'ai déjà eu le même problème en insérant des roulements dans un mécanisme ; en relisant le fichier sur un autre poste les roulements n'apparaissaient plus. Pour éviter ce problème il faut copier l'ensemble des fichiers de la pièce de bibliothèque dans le même répertoire que le modèle.
famille de pièce + équation
lors de l'insertion dans un assemblage , il y a une case pour la sélection de la configuration (M4,M5,M6,M8)
une fois dans l'assemblage le changement se fait en affichant les propriétés du composant
(pour les familles d'équation, il me semble que excel doit être installé)
(ça a peut être changé de nom dans la 2009!)Voir la pièce jointe ecrou_griffes 2008.rar
KITE
Comex007
Adël9074
