2FLY
Je sais que le sujet à déjà été abordé à plusieurs reprises mais malgré avoir parcouru la toile de nombreuses heures durant ces derniers jours, je suis toujours un peu perdu.
La situation : Je suis en possession d'un portique 3 axes F1000 que j'aimerais convertir en imprimante 3D. j'ai donc décidé de changer l'électronique tout en concervant les moteurs pas à pas d'origine.
J'ai à ma disposition une carte ramps avec des pololulus. J'arrive à faire tourner les pap mais ils n'ont plus le couple et la puissance que j'avais avec l'électronique d'origine.
Les moteurs sont des SanyoDenki 103G770-2257 DC 3V 2A (drivers d'origine ST GS-D200S Easy power).
Pourriez vous confirmer ou corriger ce que j'ai pu comprendre :
- Les moteurs s'alimente en courant, pas en tension c'est donc pour ca que dans les datasheet de pap on ne parle jamais de tension mais pourquoi indiquer 3V DC au cul du moteur ?
- La règle simplifier qui consiste à déterminer la tension d'alim max en multipliant l'inductance de la bobine par 32 est elle vrai et valable pour tous les types de pap ou seulement hybrides?
- 8 fils=>4 bobines si je les branche en // je peux alimenter avec 2x2A soit 4A ?
D'autres questions me viendrons snas doute après vos réponses
En attendant merci d'avance pour votre aide.
