dureté matière grade 5
  • Auteur de la discussion fumezou
fumezou
Bonjour , je n'arrive pas à savoir quelle norme utiliser pour trouver la dureté pour de la matière en grade 5
Merci d'avance
Est ce que tu peux donnner des précisions , ou est-ce que tu as vu cette notion de classement par grade de dureté
je n’ai jamais entendu cette notion de grade de dureté
Otatiaro
En 10s de google ...
Rockwell hardness of Ti-6Al-4V – Grade 5 titanium alloy is approximately 41 HRC
La prochaine fois si tu pouvais faire un effort pour donner des détails, les gens seraient plus à même de t'aider.
Thomas.
fumezou
Je travaille dans la visserie, je pense que c'est une norme ASTM
Otatiaro
La résistance d'une vis en grade 5 ? (y'a pas 2 chiffres pour les grades, genre 8.8 ou 12.9 ?).
Sérieux y'a des punaises sur ton clavier que tu nous distilles les infos au compte-goutte ?
C'est une chasse au trésor, y'a quoi à gagner ?
Thomas.
Otatiaro
Grade 5
Manufactured from medium carbon steel and hardened for greater strength and durability, a grade 5 bolt is distinguished by 3 radial lines and promises tensile strengths between 105,000 and 120,000 psi. They are most commonly found in automotive applications or those that require medium strength.
Une rapide conversion me donne entre 723 et 827 N/mm².
Elémentaire mon cher Watson ...
Thomas.
PS : et effectivement les grades c'est une notion ricaine, pour les gens bons qui utilisent le système international, métrique, ce n'est pas un grade mais une classe, donnée par 2 chiffres (8.8, 10.9, 12.9 ou A-2 et A-4 pour les inox). Un grade 5 impérial est plus ou moins l'équivalent de la classe 8.8 métrique : https://www.boltdepot.com/fastener-information/materials-and-grades/bolt-grade-chart.aspx
fumezou
Voilà la demande du client
Vis non-métrique;H;2" in;000;UNC;SAE GR
5;Sans protection;4" in;* Matière SAE Grade 5
ou ASTM A449
champimatic
Ph00enyx
springer
hazet
laurent12100
Nolandu45340
