Général DRO du pauvre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
J'ai eu à usiner une ouverture rectangulaire :
Vu le manque de visibilité, le tambour gradué au diamètre et le jeu vis-écrou dans le transversal, j'ai raté l'usinage. S'il était fonctionnel, il n'était pas esthétique !
J'ai décidé donc décidé d'ajouter une règle pour m'affranchir du jeu et avoir une lecture plus confortable.
Je n'ai pas la place de mettre un système 2 ou 3 axe et vu la fréquence d'utilisation du tour, la dépense ne se justifie pas.
J'ai choisi une règle "SHAHE" de 250 mm (pour une course du transversal de 155 mm).
J'ai retourné la règle pour avoir l'encombrement mini en hauteur.
Je l'ai placée à gauche, même si la fixation de la lunette à suivre est condamnée (je ne m'en sert pas très souvent !).
Le capteur se trouve entre les deux bras du traînard et il sera lié au traînard par une corde à piano, la règle étant attachée au transversal :
Ainsi la câble reliant le capteur à l'affichage sera fixe et l'afficheur sera monté sur un bras fixé au traînard.
Tout se joue au millimètre et à demandé plusieurs montages-démontages pour arriver à ce que tout soit accessible et démontable :
La protection supérieure actuellement fixée par 3 vis sera modifiée : je remplace les 3 trous par 3 lumières débouchant et les vis par 3 goujons.
J'ai fait un "zéro" au centre de la course. En avançant, l'affichage est négatif et en reculant le transversal, l'affichage est positif.
Je travaillerai au rayon, mais pour faire du fraisage, cela sera plus approprié !
Salut Pussy,
Toujours plein de ressources c'est plaisant. Normalement l'avantage de ce type de petites règles et entre autres que tu peux t'en chanter et faire ton zéro sur n'importe quel point de la course disponible ce qui te permettra donc de temps gentil et de faire un zéro au point de contact souhaiter sur ce que tu as mis dans les morts de ton mandrin ou autre. J'ai d'abord été surpris de constater que tu avais placé la règle devant le trainer et pas derrière, mais la lecture de tes diverses postes et au vu du niveau élevé de tes connaissances et de tes capacités, j'en ai conclu tout seul que tu ne devais vraisemblablement pas avoir assez de place entre les glissières du bord pour positionner ta règle sur la tranche la tête de lecture doit vraisemblablement avoir un empattement qui gêne son positionnement de cette façon. Et pour connaître un petit peu ses règles numériques, car je viens d'en installer une sur la descente de broche de ma Cincinnati, il semble clair qu'en regard de la courge disponible du fourreau de la poupée mobile, ta règle positionner à l'arrière du trainer tu aurais vraisemblablement énormément limité dans l'utilisation sereine de la poupée mobile. J'imagine que tu nous prépares également l'installation d'une règle pour le longitudinal :-D:smt023
En tout cas, tu pourras toujours chanter en regardant la courge du fourreau de la poupée mobile en temps gentil et en regardant les morts de ton mandrin, paix a leurs âmes. , comme le dit tournele....:lol:
outlander2.2
Tom_Franche_Comté
Paco14
tourelle66
totoche974
totoche974
totoche974
freddy007
jogia
Daniel123
PParent
PParent
PParent
steve2a
vincfreud
vincfreud
fertun
fertun
'Charlie
