Driver à partir du Toshiba TB6560AHQ
  • Auteur de la discussion lapenduledargent/finemeca
Dans le cadre de développement de machines cnc, je recherche la mise au point d'un driver perso en 2A.
Actuellement, je termine une petite cnc pour du fraisage de PCB. Il me reste le montage de la broche pour commencer mes essais...
Sur cette machine, j'utilise une carte de chez Iprocam (µstep315) à base du TA8435H en port parallèle.
L'avantage de ce type de composant est qu'il est configurable en µpas et qu'il lui suffit de quelques condos et résistances. Il existe un circuit comparable : le IMT 901.
Sur ma nouvelle cnc, j'utilise emc2 et grâce à l'aide de Xavier (le papa de petit pas), je me configure un emc sur mesures...
Agréablement surpris par les performances de cette carte, j'ai trouvé ce site qui montre un exemple de driver :
http://www.markusmechatronics.com/Tosdriver_eng.html
Mon problème, c'est que le TA8435H ou le IMT 901 n'est plus fabriqué.
Toshiba fabrique à présent le TB6560HQ.
Voilà un lien vers le TB6560 : http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync//382/27885.pdf
J'ai aussi trouvé un exemple sur un site indiqué par xavier :
http://pminmo.com/toshiba-6560
Un autre sur : http://samroesch.blogspot.com/2010/01/tba6560-driver-board.html
J'ai également l'exemple de circuit sur la data sheet.
Alors, voilà les caractéristiques de mon futur driver :
- Circuit pour 3 axes, donc 3 TB6500.
- Circuit simple face fraisé sur ma fraiseuse pcb.
- Alimentation Vdd 5v depuis alim de PC
- Led témoin pour le 5v et la puissance moteur
- Montage des TB6500 sur broches.
- Driver sans µcontroleur, pilotage direct via le port //
Avant de lancer Kicad, pouvez-vous svp me fournir les informations suivantes :
- Sur pminmo, la broche Enable du port // est connectée au TB6500
sur la broche 5(enable). Sur la broche du port // est également connecté via une résistance pull up la broche 5 (resset) .
Sur blogspot, la broche 5 (resset) est connectée à PAD2
Quelle est l'utilité de connecter la broche resset ?
- Dans mon cas, j'utilise une alim Pc qui fournit à la carte de commande, aux drivers du 5v. Faut-il utiliser un condo pour le filtrage ?
A bientôt
Pierre
schéma du site http://samroesch.blogspot.com/2010/01/tba6560-driver-board.html
Schéma du site pminmo
fabrice c
tu as des TA8435H sur ebay à 6 dollars
Bonsoir Fabrice,
Merci pour l'info mais je préfère mettre au point un driver avec le nouveau composant pour deux raisons :
- j'ai +/- 10 machines à construire et c'est un projet sur plusieurs années...
- le TA 8435H est limité en tension (26 v recommandé), contrairement au TB6560 VDSS = 40V
Bonne soirée
Pierre
J'ai finalement eu une réponse de Toshiba concernant ma demande de sample. Ils me renvoie vers des distributeurs...
A bientôt
Pierre
tarharnak
ainboa
